  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Зарядное для авто на ATMEGA8
Сообщение # 51
Сергей_20
  Постов: 11   ОК
Что-то бы найти похожее на это
ссылка удалена, вставляйте фото
чтоб можно к любому источнику 15-18 вольт подцепить.
Интернет перекопал весь, но все не то.
Сообщение # 52
https://youtu.be/2QSSYnNRElQ
Возможно такой вариант подойдет. Я правда смотрел схему и так и не понял, ка он измеряет ток. Шунта вроде нет.
Файлы: 3198515.png (1.73 Mb)
Сообщение # 53
Сергей_20
  Постов: 11   ОК
Мне нужно для автомобильных аккумуляторов.
Сообщение # 54
voolum
  Постов: 18   ОК
Цитата ksd500000 ()
Архив не открывается.
Это 10-й RAR Он на ранних версиях ругается что архивы битые.
Нашел сайт - http://cxem.net/pitanie/5-282.php
Сообщение # 55
GRAB9142
  Постов: 175   Х
А что тогда из себя представляют R1 и R9 ?
Только не ясно почему одинаков номинал зарядного и разрядного токов ... если я правильно понимаю ... ШИМом уже режется номинальный ток ... так что измерять ничего не нужно ...
Сообщение # 56
alarm1977
  Постов: 4   ОК
повторил эту конструкцию зарядного указанную на первой странице форума, вполне жизнен-пригодна))) при запуске конечно не обошлось без танцев с бубном , но самое главное что работает, не совсем так конечно я представлял ее работу... описания очень мало, пока не воплотил в железе так и не совсем до конца понимал ее возможности, а теперь всё стало ясно как белый день
Сообщение # 57
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
alarm1977, так поделились бы опытом, что да как, какие танцы были, в какой бубен танцевать надо?) А как Вы прошивку правили, есть исходник?
Сообщение # 58
Сергей_20
  Постов: 11   ОК
Походу товарищ не хочет делиться.
Сообщение # 59
alarm1977
  Постов: 4   ОК
прошивку заливал с EN версией дисплея
Файлы: 5341448.rar (48.5 Kb)
Сообщение # 60
alarm1977
  Постов: 4   ОК
повторял конструкцию по этой схеме, сразу говорю в печатной плате есть ошибки но не глобальные, судя по заставке при включении ЗУ автор с Украины, больше ничего не знаю))))
Добавлено (07.11.2018, 09:20)
ПРО ПЛАТУ: перепутан контакт реле, эк Т1- отображен зеркально,вместо перемычки с + на реле резюк 200Ом, дисплей 1602 пришлось вынести за пределы платы так как перекрывал кнопку...
Файлы: 8485421.rar (90.4 Kb)
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
