Зарядное для авто на ATMEGA8
| Ср, 07.11.2018, 05:26 | Сообщение # 61
alarm1977
Постов: 4
повторял конструкцию по этой схеме, сразу говорю в печатной плате есть ошибки но не глобальные, судя по заставке при включении ЗУ автор с Украины, больше ничего не знаю))))Добавлено (07.11.2018, 09:20) --------------------------------------------- ПРО ПЛАТУ: перепутан контакт реле, эк Т1- отображен зеркально,вместо перемычки с + на реле резюк 200Ом, дисплей 1602 пришлось вынести за пределы платы так как перекрывал кнопку...
| Чт, 08.11.2018, 15:33 | Сообщение # 62
Сергей_20
Постов: 11
Цитата alarm1977 ( ) ... описания очень мало, пока не воплотил в железе так и не совсем до конца понимал ее возможности Добрый день. Можете описать возможности? Как с Вашей точки зрения стоит-ли собирать данную схему. Русскоязычная прошивка скорее всего потребует индикатор с кириллицей, не пробовали?
| Пт, 09.11.2018, 04:52 | Сообщение # 63
alarm1977
Постов: 4
Сергей_20, на ваш вопрос ответил в л/сДобавлено (22.11.2018, 05:01) --------------------------------------------- наконец то протестировал и вдоль и поперек на разных режимах ну и как то остался не особо я в восторге от этого устройства....
| Ср, 26.12.2018, 21:21 | Сообщение # 64
Как говориться дело было вечером, делать было нечего. Собрал я эту зарядку, дабы проверить что она собой представляет. Во первых очень тяжело его откалибровать, оно постоянно вырубается и исчезает информация вольтметра и амперметра с дисплея. Дальше, окончание заряда происходит, когда напряжение достигает верхней выставленной отметки, что очень плохо. Например выставил 14.4 вольта, ток 5 А. И только напряжение на акб достигло 14.4 вольта и хоть ток зарядки будет еще 5А оно выключит заряд. Дальше, очень медленный перебор ШИМ. Что бы увеличить ток от нуля до максимума, пришлось ждать 3-4 минуты. Плюс к этому, китайцы прислали полевики IRF4905 которые не хотят закрываться. Подаю на затвор +12 вольт а он открыт наполовину и греется ка паяльник. Закрываются только при + 16 вольт, поэтому при питании схемы от 12 вольт, полностью проверить регулятор напряжения не удалось пока. Разрядная часть тоже не выдерживает никакой критики, напряжения 5 вольт явно маловато, для полного открытия транзистора, указаного в схеме. Явно надо менять на транзистор с управлением логическим уровнем или подбирать конкретный екземпляр, который будет тут нормально работать.
В общем мой вывод такой. Схема очень сильно не доработана и представляет собой вольтамперметр с очень медленным регулятором тока и напряжения с защитой от перегрузки.
| Вс, 01.09.2019, 14:07 | Сообщение # 65
iharl
Постов: 119
Цитата Сергей-78 ( ) Например выставил 14.4 вольта, ток 5 А. И только напряжение на акб достигло 14.4 вольта и хоть ток зарядки будет еще 5А оно выключит заряд. Здравствуйте. А нет возможности поправить алгоритм зарядки например 1. заряд током 10% емкости до 14,5 в 2.Выдержать напряжение в течении 4-6 часов 3. Переход в буферный режим 13-13,5 вольта (тут можно сигнал на реле отк зу) а то судя по описанию сложно будет зарядить АКБ больше 70% или может я что-то не допонял годы
| Вс, 01.09.2019, 15:58 | Сообщение # 66
Цитата iharl ( ) А нет возможности поправить алгоритм зарядки например Я не автор прошивки. Прошивка писалась для конкретного пользователя и его она устраивала. Но как зарядное устройство, она слишком не доработана.
| Вс, 01.09.2019, 18:22 | Сообщение # 67
iharl
Постов: 119
Цитата Сергей-78 ( ) Прошивка писалась для конкретного пользователя и его она устраивала жаль хоть сам садись пиши )) а исходников нет ? а то с нуля долго.
| Вс, 01.09.2019, 18:28 | Сообщение # 68
Исходников нет.
| Сб, 04.01.2020, 12:06 | Сообщение # 69
elektrovint
Постов: 6
с праздниками...всех. подскажите какой кварц в данном изделии применяется. сейчас мучаю эту схему ради интереса.
| Сб, 04.01.2020, 14:34 | Сообщение # 70
nolpofaze
Постов: 442
elektrovint, а не знает никто какой там кварц, возможно что и автор поста не знает. Но в шпроте камень работает на 8 МГц, вероятно и кварц должен быть на 8МГц. Прошивка очень сырая, от слова совсем, даже берут сомнения, что заряд АКБ вообще будет происходить....
