Зарядное для авто на ATMEGA8
| Сообщение # 41
voolum
Постов: 18
Если я правильно понял вас, то у-во само подстраивает выход БП? А куда тогда подключается Х3 "выход управления". Я подумал что это идёт на "запуск БП", раз АТХ БП применяется там, значит у него должен быть запускающий сигнал. Не могли бы по подробнее объяснить как он регулирует выход с БП? В статье я не понял нечего про это.
| Сообщение # 42
Нужен блок питания на основе ШИМ ТЛ494. Его нужно переделать. Контролер средствами ШИМ формирует управляющее напряжение, которое используется в качестве опорного для Тл 494. Понижая или повышая это напряжение, регулируется и напряжение на выходе блока. Огромный минус такого решения в том, что вырезаются все защиты в блоке питания. Контролер, да еще через ШИМ регулировку оказывается непростительно медленным и в случае КЗ или другой аварийной ситуации, не способен оперативно ограничить ток на выходе блока. В итоге блок выгорает.
| Сообщение # 43
voolum
Постов: 18
Импульсный БП без защиты это труп в первый же день эксплуатации. Не нужно объяснять, что для пенсионера далекого от электроники "случайно коротнуть" провода это нормально. Я уже видел такого товарища у нас в гараже когда то, который проверял "на искру" есть ли сеть у ЗУ. Такой вариант не подходит получается никак. Защита у ЗУ должна быть железобетонная.
| Сообщение # 44
Цитата voolum ( ) Импульсный БП без защиты это труп в первый же день эксплуатации. Там есть в принципе программная защита. Например напряжение на выходе зарядного не появиться, пока не подключен АКБ. Также если в процессе зарядки снять клеммы с акб, зарядное также прекратит зарядку. Но если акб коротит, или в процессе зарядки разряженного акб резко снять и сразу надеть клемму, блок может выгореть.
| Сообщение # 45
voolum
Постов: 18
Это всё нужно проверять, на это уйдёт немало времени... А в чём проблема защиту не убирать с БП?
| Сообщение # 46
voolum
Постов: 18
Нашел такой коммерческий проект, но автора его знаю давно. Он запостил вариант ЗУ на тиристоре, у него откровенно была кривая прошивка. Я пробовал связаться с ним, он ответил, на вопрос о проблеме сходу предложил купить у него МК и "не мучится" с той конструкцией. http://geegrow.ru/article....a8.html Вот схема дохлой конструкции этого же автора.
| Сообщение # 47
Сергей_20
Постов: 11
Купить-то можно, но 300р контроллер + пересылка.
| Сообщение # 48
voolum
Постов: 18
А стоит ли покупать МК у человека который тоже размещал нерабочие проекты? Я например уже с такими людьми стараюсь дела не иметь. Случись что с этим МК который он вышлет (без гарантии что он рабочий ещё) то он опять перестанет на связь выходить. А потом предложит за 10.000р купит у него готовое ЗУ? Не интересно. В сети не нашел нигде отзывов про его конструкцию. На "ютубе" я его нашел он там это ЗУ рекламировал, написал ему кучу вопросов, в том числе и про дохлый проект, он тут же удалил эту страницу...
| Сообщение # 49
Сергей_20
Постов: 11
Вы правы.
| Сообщение # 50
voolum
Постов: 18
Нашел ещё схему, очень похожая по схемотехнике но на PIC. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
