Цитата Maestro (
Можно пренебречь.
По вашим словам можно даже 1000 км провода использовать и напряжение будет везде одинаково? Если так, то это очень хорошо)).Добавлено (01.12.2016, 14:30)
Цитата Сергей-78 (
К примеру медный провод диаметром 0.3мм имеет сопротивление 0.2 Ом на метр.
И что из этого следует? Какую формулу то использовать. Допустим провод будет сталистый 1 мм диаметр - длина провода 100 км.
