Электропастух - простая схема
| | Сообщение # 61
ivanov2709
Постов: 250
Цитата budennovsk12 (  ) . Почему? И еще момент, что бы повысить джоули нужно заменить конденсатор в место 1000 микрофа А может они не очень заводские и не очень подходят для измерения импульсов? А если 3300 поставить или вообще 4700 тогда что? Будет молния)?
| | Сообщение # 62
Цитата budennovsk12 (  ) тестер показывает 4.7-5 киловольт Похвались тестером,название или фотку прибора,,и кого бить таким напряжением
| | Сообщение # 63
budennovsk12
Постов: 13
По идеи если заменить кондер, должна толкать сильней. А у меня вот какая проблема, моя изгородь не тянет даже 5 км, в чем проблема не пойму.Добавлено (15.09.2016, 00:24) --------------------------------------------- Краб, а тестер у меня заводской фирма OLLI можешь в интернете найти он 5000 р стоит.
| | Сообщение # 64
ivanov2709
Постов: 250
Цитата budennovsk12 (  ) моя изгородь не тянет даже 5 км Вы заземлили электропастух? Земля должна выходить с минуса платы и обязательно заземлена, то есть должен быть вбит штырь в землю на который будет прикручен земляной. А потом уже между землей и ВВ проводом проходящее животное будет замыкать цепь и пропускать через себя разряд.
Какую катушку зажигания вы используете? Какой источник питания? И какая проволока используется для изгороди какой материал, состав, изоляция если есть?
| | Сообщение # 65
Цитата budennovsk12 (  ) тестер у меня заводской фирма OLLI Это хорошо,,там же и инсрукция по установке, использованию и обслуживанию высоковольтной изгороди ,
| | Сообщение # 66
budennovsk12
Постов: 13
Конечно заземлил. Ну вот почему то не тянет. Я прям слышу как нагрузка пошла на схему, знаете такое ощущение что сердце бьется и я его слышу. А подсоединяю к проволоке 5-9 метров пробивает через изолятор на шуруп. Вот и не знаю что делать. Катушку использую от Жигулей. Ну я вот задался еще таким вопросом, катушка должно быть от контактного или электронного зажигания?Добавлено (15.09.2016, 23:41) --------------------------------------------- Краб, а бить таким напряжением КРС. они меньше 2500 вольт не чувствуют.
| | Сообщение # 67
budennovsk12, Если вспомнить,то раньше везде вешали неоновую рекламу,там трансы были как раз то что нужно,без всяких преобразователей,залитые каким то гудроном,разобрать не вариант,спрятанные в железную коробку и через хорошие изоляторы выводы по бокам,вдруг где сохранили,,там наверное и корона будет на изоляторах
| | Сообщение # 68
ivanov2709
Постов: 250
Цитата budennovsk12 (  ) А подсоединяю к проволоке 5-9 метров пробивает через изолятор на шуруп. Так вот же ответ на ваш вопрос. Почему не тянет. Изоляцию пробивает потому что. Потолще надо изоляцию чтобы не пробивало и все должно работать. А что за изоляция? Катушку от контактного лучше использовать в оригинале описывается именно такая.
| | Сообщение # 69
Цитата ivanov2709 (  ) Изоляцию пробивает На одних изоляторах разоришься,нужен фарфор на халяву или по уму такие вот примерно или будут огромные потери по периметру
| | Сообщение # 70
budennovsk12
Постов: 13
А изоляторы я использую заводские, вот такие как на картинке. Ну по крайне мере заводской генератор не пробивает.
