Электропастух - простая схема
| | Сообщение # 71
ivanov2709
Постов: 250
Цитата budennovsk12 (  ) Ну по крайне мере заводской генератор не пробивает. А это не наводит на мысль что Электропастух на таймерах мощнее по джоулям чем заводской? Уменьшите мощность импульса и не должно пробивать. Может у вас мощность не регулируется. На минимальной мощности если одной рукой взяться за землю, а второй за ВВ провод бьет как зажигалка.
| | Сообщение # 72
budennovsk12
Постов: 13
У меня вот такой заводской генератор, как на картинке. Там и джоули написано от мин до максимум.
| | Сообщение # 73
ivanov2709
Постов: 250
Цитата budennovsk12 (  ) Там и джоули написано от мин до максимум. не понимаю ваш ход мыслей. Я вам про звезды, а вы мне про рыбу)).
| | Сообщение # 74
РаботодательPRO
У меня длина искры получается 10-13 мм. Катушка зажигания от Москвич 2141 На самом автомобиле искра получается длинной около 30мм вытащил ВВ провод от свечи и поставил на массу Что надо изменить в схеме, чтобы увеличить длину искры? Подскажите пожалуйста?
| | Сообщение # 75
budennovsk12
Постов: 13
Я все понял. Дело в том, что когда я подсоединяю схему к пириметру 5 км я слышу как генератор подает импульс. Вот как сердце бьется, вот точно так и схема. Я согласен если бы пробивала на большое расстояние на шурупы, а то только тык тык тык, схема так делает. Мы можем по скайпу созвониться ivanov2709 я тебе объясню. Может так поймешь.
| | Сообщение # 76
ivanov2709
Постов: 250
Цитата budennovsk12 (  ) как генератор подает импульс Это его нормальная работа, звук этот идет из катушки и неважно пробивает что-то или не пробивает, бъет кого-нибудь или не бьет. Такой шум у высокого напряжения. В итоге изгородь работает? Бьет напряжением? Отпишитесь - интересно узнать.Добавлено (26.09.2016, 07:54) ---------------------------------------------
Цитата ivanov2709 (  ) Список радиодеталей для Электропастуха на таймере 555
В моем списке я допустил пару ошибок, будьте внимательны, возможно из-за этого у кого-то что-то не получается. На схеме ошибок нет, но в моем списке радиодеталей ошибки есть. Я прошу модератора исправить их, если правила это позволяют. А тут я опубликую уже список без ошибок. Список радиодеталей для Электропастуха на таймере 555 Резисторы R1 - 1M (переменный) R2 - 470 R3 - 33K R4 - 100K (переменный) R5 - 2K4 R6, R10 - 100 R7, R9 - 620 R8 - 68K R11 - 3K R12 - 51 R13 - 100K Конденсаторы C1, C7, C9 - 0,1 uf C2, C4, C6, C8 - 0,01 uf C3 - 10 uf C5 - 0,47 uf C10 - 220 uf C11 - 1000 uf Транзистор VT1 - IRF640 (200v, 18A) подойдет любой полевик не меньше 18А и 60 вольт. Диоды VD1, VD2, VD3 - 1N4005 (600v, 1A) подойдет любые не меньше 1 ампера и 60 вольт. Светодиоды - HL1, HL2 Таймер NE555 - 3 штуки Автомобильная катушка зажигания (бобина) от ВАЗ или Москвич, лучше от контактного зажигания.
Неисправности и способы устранения. С которыми я лично сталкивался при изготовлении.
Нет генерации на выходе обрыв одной из дорожек - нашел прозвонкой, далее заметил только под лупой.
Импульсы частотой 50 Гц и выше - неправильно подобраны или плохо пропаяны резисторы - у меня был неправильно подобран, вместо 100К поставил 100 Ом
Импульсы не регулируются. На одной из микросхем была сопля на ножках - убрал соплю - все начало работать.
Маленькое напряжение или слабая искра - катушка зажигания неисправна (межвитковое замыкание или пробой). Или маленькая мощность источника питания, для работы на полной мощности нужен блок питания не менее 3А или нормальный рабочий АКБ.
| | Сообщение # 77
ivanov2709
Постов: 250
Сидел вечером - делать было нечего))))
 немного обработал печатную плату. Так будет лучше. Масштаб легко подгоняется в ворде по линейке. По-моему зеркалить уже не надо.
| | Сообщение # 78
ivanov2709
Постов: 250
Нужна помощь. Пытаюсь рассчитать максильную длину электроизгороди, которую сможет осилить электропастух на таймерах 555. Если не ошибаюсь на провод поступают высоковольтное импульсное напряжение в 6000 вольт. Как рассчитать потерю напряжение, если знаешь длину провода, диаметр и напряжение. Вот схема подключения изгороди
 При таком подключении получаем: низкое сопротивление, а значит минимум падения напряжения; неразрывность забора, напряжение будет отсутствовать только вместе разрыва. Буду очень рад вашим примерам расчета
| | Сообщение # 79
Постов: 7401
Какое там падение напряжения, если даже общие потери напряжения от трансформаторных подстанций до самой удаленной нагрузки в общественных и жилых зданиях не превышают 9%. Можно пренебречь.
| | Сообщение # 80
Цитата ivanov2709 (  ) Как рассчитать потерю напряжение, если знаешь длину провода, диаметр и напряжение. Надо знать еще и сопротивление провода, это ключевой пункт. К примеру медный провод диаметром 0.3мм имеет сопротивление 0.2 Ом на метр. Тоньше, соответственно больше. Если провод толще , то сопротивление будет намного меньше.
