Электропастух - простая схема
Сообщение # 51
Saydalviev
  Постов: 13   ОК
Здравствуйте!
Такой вопрос, сколько джоулей на этой схеме с таймерами? И как их вообще рассчитать?
Сообщение # 52
budennovsk12
  Постов: 13   ОК
Да вот, сам бы хотел поинтересоваться.
Сообщение # 53
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Смотря каких джоулей. Тех которые берутся с акб или тех которые на высоковольтной части. А зачем вам это? Вы знаете например сколько джоулей будет мало или например сколько будет много или нормально)?
Мне кажется достаточно знать сколько Ампер потребляет схема и сколько тысяч вольт на выходе.
1 кВт·ч = 3,6 МДж
Посчитайте сколько Квт/ч потребляет схема и переводите. Только смысл?
схема потребляется грубо 0.5 А это 6 ватт
получаем если я не дурак 6 ватт в час или 0,006 кВт в час
вот и переводите в джоули, это будут Джоули для низковольтной части
Электрапастух на таймерах с легкостью заменит заводсткой средней мощности который рассчитан на несколько тысяч гектаров.
Сообщение # 54
Saydalviev
  Постов: 13   ОК
Я о джоулях на высокой (энергия импульса).
Для того, чтобы данного прибора хватало хотябы на 5км изгороди.
Ато хватает максимум на 1-2км (может дело в изоляторах было, но они заводские были).
Смотрел у приборов Olli отличия в напряжении не большие, чно не скажешь о джоулях. Хотелось бы 8-9 Дж, думаю не убьет никого.
Что нужно изменить, над чем можно по экспериментировать в схеме?
Сообщение # 55
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Один из собранных мною работает на 12 км. Бьет везде одинаково, провод 1 мм обвязочный для арматуры. Изолятор деревянные колья. Минус прибора обязательно заземлен. Считайте визуально по длине искры 1 мм равен 800-1000м у меня искра длиной 2-3 сантиметра. вот и считайте.
Сообщение # 56
Saydalviev
  Постов: 13   ОК
"Изолятор деревянные колья. "
У Вас провод на прямую к кольям привязан без спец изоляторов?
Сообщение # 57
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Да без них. Только в дождь перестает работать, то есть на мокрую, подсыхает и снова в силе. Поле от животных охраняется.
А так можно пластиковые бутылки использовать, резину с покрышек, ну или кусок пластиковой трубы.
Сообщение # 58
Saydalviev
  Постов: 13   ОК
"...у меня искра длиной 2-3 сантиметра."
У меня никак не получается добиться такого результата только 10-15мм. Пробовал менять номиналы некоторых деталей, и катушки разные пробовал и жигуоевские и москвичовские...
Вы все чисто по схеме собираете , ничего не меняли?
Добавлено (10.09.2016, 07:54)
Сообщение # 59
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Да все оригинально. Конденсаторы и резисторы брал с плат доноров от телевизоров. Транзисторы покупал, конденсаторы подбирал ESR метром, диоды тоже брал с плат. Таймеры покупал.
Выложите фото платы с двух сторон, какую катушку используете и источник питания. Так проще разобраться.
Сообщение # 60
budennovsk12
  Постов: 13   ОК
Всем доброго времени суток! Ребят, я вот подсоединил эту схему на заводскую проволоку и проверяю заводским тестером. И вот какая песня, когда я дотрагиваюсь тестером до проволоки, тестер показывает 4.7-5 киловольт, а вот когда оставляю немного зазор между стержнем тестера и проволоки показывает 11-12 киловольт и пробивает заводские клипсы. Почему? И еще момент, что бы повысить джоули нужно заменить конденсатор в место 1000 микрофарад на 2200.
