Электропастух - простая схема
| Пт, 19.08.2016, 22:06 | Сообщение # 41
budennovsk12
Постов: 13
Всем здравствуйте! Иванов 2709, ты мне вот скажи ты собрал эту схему?
| Сб, 20.08.2016, 08:38 | Сообщение # 42
ivanov2709
Постов: 250
Цитата budennovsk12 ( ) ты мне вот скажи ты собрал эту схему? Да. Целых три раза. И успешно все работает. Какие-то проблемы? Тогда описывай подробней. Схему эту придумал не я) ко мне какие претензии)?
| Ср, 31.08.2016, 21:45 | Сообщение # 43
budennovsk12
Постов: 13
Да причем здесь претензии? У меня по чему-то полевик горит. не могу ума дать. Но только я катушку от газ 53 использую. Уже штук 7-8 сгорела, а они гады дорогие. Вот поэтому я и спрашиваю.Может как то по скайпу созвонимся?
| Сб, 03.09.2016, 09:12 | Сообщение # 44
ivanov2709
Постов: 250
Цитата budennovsk12 ( ) Но только я катушку от газ 53 использую Катушку надо от москвича или жигулей, эта катушка потребляет много тока. Поменяйте катушку или транзистор поставьте ампер на 30 и все должно быть хорошо. Если конечно все детали в схеме подобраны верно и распаяны правильно. Проверьте нет ли соплей на дорожке, прозвоните на кз и на обрывы - из-за этого тоже транзисторы горят.
| Сб, 03.09.2016, 21:39 | Сообщение # 45
budennovsk12
Постов: 13
Ок. Спасибо. Попробую катушку поменять.
| Вс, 04.09.2016, 00:15 | Сообщение # 46
ОлегГ
Постов: 111
А еще есть такая вещь как линейный режим транзистора. Когда он например не до конца открывается, потому и греется. Используйте полевики с напряжением открытия 5В и будет вам счастье.
| Вс, 04.09.2016, 09:18 | Сообщение # 47
ivanov2709
Постов: 250
Цитата ОлегГ ( ) А еще есть такая вещь как линейный режим транзистора У меня прекрасно работает irf640n не греется и открывается как надо.
| Пн, 05.09.2016, 16:59 | Сообщение # 48
budennovsk12
Постов: 13
Я тоже IRF-640 поставил и один пробила. Видимых повреждений нет, а внутри пробивает.
| Пн, 05.09.2016, 17:32 | Сообщение # 49
ivanov2709
Постов: 250
Бывают они и бракованные тоже. Попробуйте из других магазинов или аналог. Хотя я IRF бракованных не встречал.
| Вт, 06.09.2016, 18:28 | Сообщение # 50
budennovsk12
Постов: 13
Я в чип и дип заказываю через интернет заказываю.
