Кстати. Переменного резистора в 1 М. Вполне достаточно 500К. Такими большими паузами между импульсами я не знаю кого пугать))).
Добавлено (06.08.2016, 06:04)
Собрал еще один на таймере 555. Небольшой видео обзор конструкции и работы.
Я в небольшом тупике
В 9 посте схемы пастуха, по которому я уже собираю третий по счету
Но с этим что-то не то.
Подключаю к питанию. Светодиод питания горит. Импульсы как через пень колоду. Искра может быть через 5 секунд, или 10, иногда через 50.
Под таймером А2 есть перемычка. Если поднести близко палец или металли-й предмет, пастух начинает долбить на максимальной частоте. При этом мощность разряда можно регулировать перемеником, а вот частоту нет.
Перед тем как собрать плату, я ее проверял, но все же допустил ошибки.
вместо R13 первоначально впаял 100 Ом вместо 100 кОм.
а на таймере А3 были еле заметные сопли между 1 и 2, 3 и 4 выводом.
Резистор заменил, таймеры все заменял на новые. Результат тот же самый.
Пожалуйста подскажите в чем может быть дело.
Я уже не знаю на что и думать.
Есть осцилограф китайский. Может им что где проверить.
Буду рад помощи. С таймерами еще не очень дружу.Добавлено (15.08.2016, 15:27)
Да. Еще. Конденсаторы керамические. 0.1 мкф светло-коричневые капельки. 0.01 мкф (103z 250~ CM40) синего цвета. Диоды RL206G
Может из этого что-то не подходит
Добавлено (17.08.2016, 12:44)
Спасибо всем за помощь
Ковырял я плату ковырял. Устал. На сутки отложил.
Взял в руки, взял мощную лупу и увидел в одной дорожке трещину, даже обрыв, невооруженным глазом увидеть невозможно.
Так что, не будет лишним прозвонить дорожки после дополнительного монтажа.
