Электропастух - простая схема
| | Сообщение # 21
ivanovpro777
Постов: 5
Цитата краб (  ) Заземление нужно,без него не будет цепи Пробовал без заземления. Медный тонкий провод. Один конец был на платиковой бутылке, второй на катушке. Било меня, било в землю. А скольки амперный блок питания нужен? пробовал 12 вольт 1 ампер - маловато видимо, бъет сильно, когда частоту увеличиваешь на максимум. А напряжение мало, если частота маленькая просто щипает. Пробовал с компьютерным БП, вот искра адская))). Убъет точно. Или отлетишь, не решился испытывать на себе. Компьютерный БП жалко.
| | Сообщение # 22
Цитата ivanovpro777 (  ) Пробовал с компьютерным БП, вот искра адская) Поставь амперметр в цепь
| | Сообщение # 23
ivanov2709
Постов: 250
Цитата краб (  ) Поставь амперметр в цепь Ну это понятное дело. Я думал может кто сообразит без опытов. Спасибо. Завтра корпус до собираю.
| | Сообщение # 24
Цитата ivanov2709 (  ) Я думал может кто сообразит без опытов. Только на зуб ,будет в папугаях
| | Сообщение # 25
ivanov2709
Постов: 250
Собрал я корпус, сделал его герметичным. Катушку и плату поместил в корпус. Жду пока высохнет герметик. Позже фото выложу и может даже видео работы в лабораторных условиях. Кстати, на землю высоковольтную линию подключать нельзя, не будет искры (или дуги). Точнее вообще никак не бьет, все уходит в землю. Работает только тогда, когда провод в воздухе, и касаешься заземленными предметами. Например, если повернуть регулировку напряжения на 3/4 в сторону максимума, меня бьет с расстояния 1 см. Терпимо, когда частота импульсов маленькая, но если настроить частоту на несколько десятков в секунду, даже я не могу вытерпеть, мышцы сводит, рука провод не отпускает))). Думаю 12 вольт 1 ампер будет достаточно. Я представляю картину, бежит корова, впереди проволока, которую она и так не видит. Тут хоп, еще током долбит, в какую сторону корова побежит, назад или вперед? Наверно надо будет какие нибудь флажки на эту проволоку повесить, а то судя по характеру коров, долго придется их из этой проволоки выпутывать.
| | Сообщение # 26
Цитата ivanov2709 (  ) в какую сторону корова побежит, назад или вперед? Неизвестно,но матерится научится вместе с пастухом,,так же посут и гусей ,с овцами,козами сложней ,вот ещё и дети..проблема
| | Сообщение # 27
ivanovpro777
Постов: 5
Цитата краб (  ) вот ещё и дети..проблема там детей нет))). козы да, высоко прыгают.
| | Сообщение # 28
Постов: 1790
В конце 70х наблюдал две электроизгороди( они же электропастух). Первая для коров. По всему периметру пастбища, очень большое, были установлены бетонные столбики метра полтора высотой от земли и натянута стальная проволока в три ряда примерно 2 мм диаметром. На проволоке висели предупреждающие надписи и знаки. И родственники предупреждали чтоб не лез. Схему управления и питания не видел. Несколько лет работало, потом что то сламалось, не отремонтировали и так потихоньку сгинуло все. Вторая изгородь была временной. Для свинюшек. Прямо на части поля, где сделали пастбище, забили деревяные колья в грунт и натянули два ряда стальной проволоки примерно 0,8 мм. Верхняя была под напряжением и натянута на изоляторы от радиотрансляции( по внешнему виду). Схему не видел. Сама конструкция представляла карболитовый коробок. Стоял на обычном автоаккумуляторе около 60 А/ч. С коробка выходило, кроме питания, два провода - на изгородь и штырь в землю. Все накрывалось пластиковым ведром и стояло прямо на земле в посадке под деревьями. Включалось и выключалось накидкой контакта на клему аккумулятора. Работу на себе не испытывал, с первой было страшновато, со второй уже не интересно было. По поводу тока - надо поискать в журнале Радио за 70е - 80е годы. Там иногда такие конструкции появлялись. Была описана и теория. С этим особо шутить нельзя. Это безопасность людей в первую очередь и сохранность живности. Ведь при неправильном токе невозможно предсказать реакцию животного и что оно будет потом делать. Может только хуже сделать. Я думаю что нагрузочная характеристика такого прибора должна быть падающая, т. е. при увеличении тока напряжение должно уменьшаться, соответственно и ток падать. Удачи.
| | Сообщение # 29
ivanovpro777
Постов: 5
Ну то, что я собрал. Там можно регулировать напряжение и силу тока. Можно отрегулировать так, что при прикасании к проводу, будут неприятные ощущения. А можно поставить частоту меньше например 3 раза в секунду и току побольше. Будет бить сильно но медленно и если в проводе не запутаешься то можно быстро отскочить и убежать. У коров шкура толще, чем у человека. Думаю то, что для человека больно, для коров неприятно. Но даже с блоком питания в 1 ампер, максимальное напряжение я выдержать не смог, сильно больно и мышцы на руке сводит))) - электричества не боюсь, привык уже после пары разряженных в руку высоковольтных конденсаторов. А в детстве попросили потрогать высоковольтный провод мотоцикла Восход, было сильно, все смеялись а я плакал. С тех пор видимо и стал устойчивым))).Добавлено (18.05.2016, 16:24) --------------------------------------------- Кстати. Переменного резистора в 1М многовато. Достаточно будет 500К. При установке сопротивления в 1М частота очень маленькая, больше 1 минуты. В электропастухе такая частота ни к чему.
| | Сообщение # 30
ivanovpro777
Постов: 5
