  • Архив - только для чтения
    Электропастух - простая схема
    Пн, 15.05.2017, 15:38 | Сообщение # 171
    zrv9183
      Постов: 2   ОК
    короб купил за 200р.
    Файлы: 4665455.jpg (215.4 Kb)
    Пн, 15.05.2017, 16:50 | Сообщение # 172
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Цитата zrv9183 ()
    собрал все за 3 часа , заработало с первого раза.
    Отлично! Еще бы отчет в полевых условиях
    Пт, 26.05.2017, 10:48 | Сообщение # 173
    fazullindinislam
      Постов: 2   ОК
    А конденсаторы на сколько вольт лучше брать?
    Пт, 26.05.2017, 10:52 | Сообщение # 174
    Saydalviev
      Постов: 13   ОК
    Не меньше 12в. Я обычно ставлю 25в.
    Пт, 26.05.2017, 12:06 | Сообщение # 175
    m0l4un
      Постов: 10   ОК
    День добрый, помогите пожалуйста: Собирал себе электропастух, только не на трех, а на двух 555.
    Первый в роли мультивибратора с частотой примерно от 0,2 до 2 Гц, ос его выхода подключен второй мультивибратор герц примерно на 100.
    с него уже на IRF640N -> на катушку.
    т.е. моя схема отличается отсутствием одновибратора. Думал что ничего критичного в этом нет, но почему горит первая 555 при подключенной катушке
    Проверял монтаж - ни соплей, ни обрывов нет. При отключенной катушке все мигает/работает, получаю пачки импульсов заданной длинны.
    Файлы: 6137855.jpg (35.6 Kb)
    Пт, 26.05.2017, 12:15 | Сообщение # 176
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    у меня была такая проблема была не гожая катушка.
    Пт, 26.05.2017, 12:35 | Сообщение # 177
    m0l4un
      Постов: 10   ОК
    катушка от восьмерки по моему, причем она после выгорания первой 555 продолжает выдавать искру, т.е. второй мультивибратор работает нормально...
    Есть еще катушка старая от газона по моему, попробую еще ее, если успею до магазина сбегать купить еще несколько 555, то у меня только одна живая осталась.
    Смысл второй 555 в оригинальной схеме насколько я понимаю выдать один короткий импульс на 1 такт первого генератора, чтобы катушка не работала в режиме n-секунд искрим, столько же отдыхаем, а искрим короткую серию раз в n-секунд? Поправьте меня если не ошибаюсь.
    Возможно просто она сгорает от того что постоянно работает в течении этих n- секунд,
    Пт, 02.06.2017, 17:02 | Сообщение # 178
    fazullindinislam
      Постов: 2   ОК
    Что тут подключать?
    Файлы: 3784775.jpg (51.7 Kb)
    Пт, 02.06.2017, 21:16 | Сообщение # 179
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Цитата fazullindinislam ()
    Что тут подключать?
    Ничего не подключается.
    Это пустые полигоны
    Сб, 03.06.2017, 21:17 | Сообщение # 180
    sany70
      Постов: 4   ОК
    собрал на КР1006ВИ1А и на SMD резисторах и конденсаторах, запустилась с первого раза. работает отлично. может кому то пригодится, печатка в DipTrace
    Файлы: 3373944.dip (98.6 Kb)
