Электропастух - простая схема
Сообщение # 161
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Цитата ОлегГ ()
Все крайне просто и надежно.
Во-первых, не регулируется частота, представьте если вы прислонитесь к такому забору, как от него отклеитесь?
Во-вторых, на видео зазор между электродами по-моему не больше 2 см, ну маловато, не всех пробьет.
Так что по мне, эта схема ни сколько не прокачивает трансформатор, а на оборот все ухудшается, у меня же искра на выходе 3-7 см и зависит только от катушки.
Сообщение # 162
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
Невнимательно читал, частота как раз регулируется. Да и по зазору в семь сантиметров сильно сомневаюсь, что с автомобильной катушки такую искру можно получить. Видео можно глянуть?
Сообщение # 163
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
смотреть с 17:30
На устройстве для копчения я увител один регулятор, который регулирует мощность, а частота остается прежней.
Добавлено (29.04.2017, 12:17)
Еще видео просмотрел, да частота регулируется, но где частота в 20-30 ударов в минуту или еще реже?
Добавлено (29.04.2017, 12:24)
ссылку на блок шим можно? не нашел подобных на алиэкспресс
Добавлено (29.04.2017, 12:28)
Вот эти схемы подойдут же?
Сообщение # 164
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
https://yadi.sk/i/Bo7e_QbM3GZCSN
Сообщение # 165
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Спасибо. А интересно чем отличается плата на трех таймерах NE555 и ваших двух ШИМ и регулятор напряжения. По-моему это одно и тоже, просто на двух платах. На свою плату я тоже ставил умножитель, лупило еще как, только без нагрузки быстро сгорает
Сообщение # 166
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Цитата fazullinalT ()
А если вот так сделать? Что скажете?
Это уже не электропастух, а выжигатель получится. Частоту регулировать бы, чтобы кратковременный удар был 1-2 в секунду это максимум.
Вы попробуйте эту схему к забору приделать и коснитесь забора, тогда все поймете))), если сможете оторваться от забора biggrin biggrin biggrin .
Сообщение # 167
fazullinalT
  Постов: 2   ОК
Можно пожалуйста фотографии Где что стоит на плате и что куда подключается (питание, выходы на катушку )
Добавлено (05.05.2017, 17:48)
А еще если не сложно можете пожалуйста вот здесь подписать где что стоит http://radioskot.ru/_fr/84/1046206.jpg
Сообщение # 168
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Собрать могу, а подписывать все это нет смысла. Есть оригинальная схема по журналу, там все подписано, собирай ней. Все это есть в начале темы, а тут надо со схемой сравнивать и разбираться что куда идет, не думаю что кто-то столько времени потратит для тебя))). Лучше сам научись этому, сначала тяжело и непонятно, а потом все легко и просто.
Сообщение # 169
zrv9183
  Постов: 2   ОК
собрал все за 3 часа , заработало с первого раза. не заморачивался с топотологией, накидал на монтажке . спаибо.
Файлы: 7007646.jpg (203.9 Kb)
Сообщение # 170
zrv9183
  Постов: 2   ОК
короб купил за 200р.
Файлы: 4665455.jpg (215.4 Kb)
