Электропастух - простая схема
Сообщение # 171
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Цитата zrv9183 ()
собрал все за 3 часа , заработало с первого раза.
Отлично! Еще бы отчет в полевых условиях
Сообщение # 172
fazullindinislam
  Постов: 2   ОК
А конденсаторы на сколько вольт лучше брать?
Сообщение # 173
Saydalviev
  Постов: 13   ОК
Не меньше 12в. Я обычно ставлю 25в.
Сообщение # 174
m0l4un
  Постов: 10   ОК
День добрый, помогите пожалуйста: Собирал себе электропастух, только не на трех, а на двух 555.
Первый в роли мультивибратора с частотой примерно от 0,2 до 2 Гц, ос его выхода подключен второй мультивибратор герц примерно на 100.
с него уже на IRF640N -> на катушку.
т.е. моя схема отличается отсутствием одновибратора. Думал что ничего критичного в этом нет, но почему горит первая 555 при подключенной катушке
Проверял монтаж - ни соплей, ни обрывов нет. При отключенной катушке все мигает/работает, получаю пачки импульсов заданной длинны.
Файлы: 6137855.jpg (35.6 Kb)
Сообщение # 175
Naslednik
  Постов: 32   ОК
у меня была такая проблема была не гожая катушка.
Сообщение # 176
m0l4un
  Постов: 10   ОК
катушка от восьмерки по моему, причем она после выгорания первой 555 продолжает выдавать искру, т.е. второй мультивибратор работает нормально...
Есть еще катушка старая от газона по моему, попробую еще ее, если успею до магазина сбегать купить еще несколько 555, то у меня только одна живая осталась.
Смысл второй 555 в оригинальной схеме насколько я понимаю выдать один короткий импульс на 1 такт первого генератора, чтобы катушка не работала в режиме n-секунд искрим, столько же отдыхаем, а искрим короткую серию раз в n-секунд? Поправьте меня если не ошибаюсь.
Возможно просто она сгорает от того что постоянно работает в течении этих n- секунд,
Сообщение # 177
fazullindinislam
  Постов: 2   ОК
Что тут подключать?
Файлы: 3784775.jpg (51.7 Kb)
Сообщение # 178
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Цитата fazullindinislam ()
Что тут подключать?
Ничего не подключается.
Это пустые полигоны
Сообщение # 179
sany70
  Постов: 4   ОК
собрал на КР1006ВИ1А и на SMD резисторах и конденсаторах, запустилась с первого раза. работает отлично. может кому то пригодится, печатка в DipTrace
Файлы: 3373944.dip (98.6 Kb)
Сообщение # 180
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата sany70 ()
печатка в DipTrace
Чё-то не так с этой печаткой. wink
То ли слои перепутаны, то ли ещё чего?.... wink
Файлы: 9139862.png (103.6 Kb) · 2706112.png (59.5 Kb)
