  • Архив - только для чтения
    Электропастух - простая схема
    Вт, 11.04.2017, 11:57 | Сообщение # 131
    SergGoodMan
    Цитата amarant ()
    помогает от мух и прочего днем,( да от комаров и мух внизу резервуар небольшой вода сахар и дрожжи). оставленная на ночь к утру собирает под собой по пол ведра всякого разного. куры это дело на ура потом съедают и экономия на корме ))).
    Отличная штуковина, поделился бы устройством своей ловушки. Огромная благодарность будет тебе.
    Пт, 21.04.2017, 11:09 | Сообщение # 132
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    добрый день. подскажите пожалуйста горит резистор R12 что может быть?
    Пт, 21.04.2017, 11:23 | Сообщение # 133
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Что-то потребляет большой ток, поэтому и горит. Допущена ошибка при монтаже. Проверьте все ли правильно впаяно и нужных номиналов. Было как-то впаял вместо NE555 другой элемент NE553 грелся R12. Долго искал причину)))). Фото платы с двух сторон пришлите, быстрее разберемся.
    Пт, 21.04.2017, 11:26 | Сообщение # 134
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    если включить без катушки может быть?
    Пт, 21.04.2017, 11:28 | Сообщение # 135
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Нет. Есть катушка или нет - устройство работает. Один светодиод горит постоянно, второй мигает в зависимости от положения регулятора частоты.
    Пн, 24.04.2017, 09:14 | Сообщение # 136
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    всем привет. мозг вынесла мне эта схема не могу ничего с ней сделать не работает и всё. отвез местному мастеру чтоб посмотрел тот затылок чешет говорит в первый раз такое видит.может кто согласится тут сделать её?
    Добавлено (24.04.2017, 10:12)
    все заработало, были замкнуты дорожки вследствии чего полетели таймеры.
    Добавлено (24.04.2017, 10:14)
    вопрос если поставить конд электр. не 16 в а 25 что будет?
    Пн, 24.04.2017, 09:32 | Сообщение # 137
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Будет работать еще надежнее. smile
    Пн, 24.04.2017, 09:35 | Сообщение # 138
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    а мощность искры зависит о катушки?
    Пн, 24.04.2017, 09:40 | Сообщение # 139
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Чтобы рассчитать мощность надо НАПРЯЖЕНИЕ умножить на ТОК.Мощность искры зависит от количества витков,толщины провода,напряжения,проницаемости магнитопровода и т,д...
    Пн, 24.04.2017, 09:42 | Сообщение # 140
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    я почему говорю на видео искра сильная, а у меня слабая
