    Электропастух - простая схема
    Чт, 19.05.2016, 19:49 | Сообщение # 31
    ivanovpro777, smile Смерть ворогам! Если долго не будет на форуме,будем считать что затоптали коровы
    Ср, 27.07.2016, 14:38 | Сообщение # 32
    amarant
      Постов: 27   ОК
    делал себе тоже электроизгородь на 555 , но в качестве ловушки для насекомых.по оригинальной схеме что нашел она не работает так как там генератор инфразвука первый детали не соответствуют. вот как у меня, то мало ли новички будут репу чесать .
    а это так сказать оригинал.
    Файлы: 5320932.jpg (0.0 Kb) · 7900920.jpg (0.0 Kb)
    Ср, 27.07.2016, 15:02 | Сообщение # 33
    amarant
      Постов: 27   ОК
    а это что получилось. и небольшое видео
    Файлы: 9595865.jpg (0.0 Kb) · 555.mp4 (1.68 Mb)
    Чт, 28.07.2016, 08:31 | Сообщение # 34
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Значит вместо R1 переменного ставим обычный и другого номинала
    Вместо R2 обычного ставим переменник другого номинала
    Все правильно?
    А фото ловушки в целом можно увидеть?
    И можете ли вы еще скинуть макет печатный платы для спринт лау?
    Добавлено (28.07.2016, 09:31)
    Странно у меня все хорошо заработало, хоть и печатку верх ногами сделал. По сей день скотину шугает))).
    Питается от импульсного БП 12в 1а, а если мощнее питание подать, сам Тесла бы удивился))).
    Вс, 31.07.2016, 13:34 | Сообщение # 35
    amarant
      Постов: 27   ОК
    на рыбалку уезжал. схемку делал под себя в DipTrace, думаю по схеме можно определится что и куда. сама собранная ловушка уже уехала в село так сказать на работу. помимо того что помогает от мух и прочего днем,( да от комаров и мух внизу резервуар небольшой вода сахар и дрожжи). оставленная на ночь к утру собирает под собой по пол ведра всякого разного. куры это дело на ура потом съедают и экономия на корме ))).
    Файлы: _555-1.dip (56.1 Kb) · 1046206.jpg (138.3 Kb)
    Вс, 31.07.2016, 16:17 | Сообщение # 36
      Постов: 2255   Друзья
    DT прекрасно умеет разводить на любой стороне или слое и так же прекрасно умеет ставить перемычки. И не нужно ни чего будет зеркалить при распечатке и при трассировке путаться с межслойными переходами
    Файлы: 7686462.png (2.02 Mb) · 5111532.png (2.10 Mb) · _555-1-1-.dip (77.4 Kb)
    Вс, 31.07.2016, 17:16 | Сообщение # 37
    amarant
      Постов: 27   ОК
    здорово получилось ))), у меня дип простенький нет 3D а не помешало бы смотреть что в итоге получается. а я с самого начала попробовал дип и лайаут , на дипе и остановился и детальки свои нарисовать можно как угодно и разводится проще и понятней все связи и дорожки видно что и куда.
    Вс, 31.07.2016, 23:25 | Сообщение # 38
      Постов: 2255   Друзья
    Во , правильные мысли. smile У нас от чего то радиолюбители рогами вперлись в электронный листок с ручкой (лайаут) и рады как дети smile
    Скачать что мешает ?
    http://diptrace.com/rus/download-diptrace/
    Скачиваешь Trial версию , на этом же сайте есть раздел по этой проге , там берёшь регистрационные данные
    http://radioskot.ru/forum/30-3011-5
    Если нужен русификатор качаешь на офф сайте .
    http://diptrace.com/rus/regional-versions/
    И пользуешься smile Старый DT и новый это две большие разницы.
    Вс, 31.07.2016, 23:39 | Сообщение # 39
      Постов: 2255   Друзья
    И там если твою печатку чуть по шевелить свободно можно избавится от трёх перемычек , если пошевелить еще и компоненты то можно избавится от их вовсе .
    Файлы: 0590582.png (2.11 Mb) · _555-1-2-.dip (78.1 Kb)
    Ср, 17.08.2016, 11:44 | Сообщение # 40
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Кстати. Переменного резистора в 1 М. Вполне достаточно 500К. Такими большими паузами между импульсами я не знаю кого пугать))).
    Добавлено (06.08.2016, 06:04)
    Собрал еще один на таймере 555. Небольшой видео обзор конструкции и работы.
    Я в небольшом тупике
    В 9 посте схемы пастуха, по которому я уже собираю третий по счету
    Но с этим что-то не то.
    Подключаю к питанию. Светодиод питания горит. Импульсы как через пень колоду. Искра может быть через 5 секунд, или 10, иногда через 50.
    Под таймером А2 есть перемычка. Если поднести близко палец или металли-й предмет, пастух начинает долбить на максимальной частоте. При этом мощность разряда можно регулировать перемеником, а вот частоту нет.
    Перед тем как собрать плату, я ее проверял, но все же допустил ошибки.
    вместо R13 первоначально впаял 100 Ом вместо 100 кОм.
    а на таймере А3 были еле заметные сопли между 1 и 2, 3 и 4 выводом.
    Резистор заменил, таймеры все заменял на новые. Результат тот же самый.
    Пожалуйста подскажите в чем может быть дело.
    Я уже не знаю на что и думать.
    Есть осцилограф китайский. Может им что где проверить.
    Буду рад помощи. С таймерами еще не очень дружу.
    Добавлено (15.08.2016, 15:27)
    Да. Еще. Конденсаторы керамические. 0.1 мкф светло-коричневые капельки. 0.01 мкф (103z 250~ CM40) синего цвета. Диоды RL206G
    Может из этого что-то не подходит
    Добавлено (17.08.2016, 12:44)
    Спасибо всем за помощь biggrin biggrin biggrin .
    Ковырял я плату ковырял. Устал. На сутки отложил.
    Взял в руки, взял мощную лупу и увидел в одной дорожке трещину, даже обрыв, невооруженным глазом увидеть невозможно.
    Так что, не будет лишним прозвонить дорожки после дополнительного монтажа.
