  • Архив - только для чтения
    Электропастух - простая схема
    Пн, 24.04.2017, 09:51 | Сообщение # 141
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Причин множество.Малое напряжение,слабый аккумулятор,транзистор не до конца открывается.трансформатор не тот .Это пока основные причины.
    Пн, 24.04.2017, 09:54 | Сообщение # 142
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    всем огромное спасибо за помощь. всех благ)
    Пн, 24.04.2017, 09:55 | Сообщение # 143
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Naslednik, Удачи. smile
    Вт, 25.04.2017, 07:52 | Сообщение # 144
    muzrabota
    Собрал на таймерах NE555 заработала сразу. искра маловата была с транзистором IRFZ44 поставил как на схеме- искра нормальная. регулировка тоже.
    Искал плату под печать не нашёл, вот нарисовал может кому пригодится. Собирал сразу на печатке. Плата в программе Sprint-Layout50 сделана.
    Файлы: 555.rar (10.4 Kb)
    Вт, 25.04.2017, 11:33 | Сообщение # 145
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    здравствуйте. если подключить схему от батарейки шуруповерта 14,4в не сгорит она?
    Вт, 25.04.2017, 13:12 | Сообщение # 146
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Цитата Naslednik ()
    вопрос если поставить конд электр. не 16 в а 25 что будет?
    Ничего не изменится, конденсатор будет надежнее, так как по напряжению будет с большим запасом.
    Цитата Naslednik ()
    а мощность искры зависит о катушки?
    Да зависит. Так как у разных марок катушек разное количество витков и сечение провода на вторичной обмотке. Мощнее искра будет на катушках от электронного зажигания, там вторичная обмотка содержит меньше витков почти в два раза и сечение провода больше. На такой катушке искра получалась до 5 см - минимолния))).
    Цитата Naslednik ()
    я почему говорю на видео искра сильная, а у меня слабая
    Если смотрел видео Иванова Алексея, там как раз катушка от электронного зажигания
    Питания можно использовать до 16 вольт, максимальное питания таймера NE555 16 вольт, остальные элементы идут с запасом в несколько раз, только надо будет заменить конденсаторы 16 вольт на 25 вольт.
    Вт, 25.04.2017, 13:28 | Сообщение # 147
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    ок. спасибо)
    Вт, 25.04.2017, 17:31 | Сообщение # 148
    Saydalviev
      Постов: 13   ОК
    Я и от 24в питал, искра в два раза длиннее.
    Вт, 25.04.2017, 17:40 | Сообщение # 149
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    народ а что если подключить высоковольтный модуль с Али экспресс из него же делают электрршокер
    Добавлено (25.04.2017, 18:40)
    надеюсь глупость не сморозил))
    Вт, 25.04.2017, 18:01 | Сообщение # 150
    Saydalviev
      Постов: 13   ОК
    Не знаю, тоже думал об этом. Но если и получится, то не думаю, что они отличаются особой надежностью (не долговечны судя по некоторым отзывам).
