Электропастух - простая схема
| | Сообщение # 121
Evgen2424
Постов: 70
ivanov2709, добрый вечер!!!Печатной платы пастуха на таймерах в формате lay у Вас случайно нет?
| | Сообщение # 122
ivanov2709
Постов: 250
Цитата Evgen2424 (  ) на таймерах в формате lay у Вас случайно нет Нет нету, обхожусь только обычным рисунком
| | Сообщение # 123
Naslednik
Постов: 32
так что же получается на 1.5 км в 3 провода не хватит мощности?
| | Сообщение # 124
baklanov-nikita
Постов: 6
Цитата Naslednik (  ) так что же получается на 1.5 км в 3 провода не хватит мощности? по хорошему нет, нужен пастух не менее 0,45Дж по принципу проканало не проканало возможно, при чём работоспособность устройства будет напрямую зависеть от погодных условий и качества сборки линии. В общем если хотите поэксперементировать - в добрый путь, а если нужен 100% рабочий прибор - лучше купить заводского изготовления, ну или найти того, кто соберёт прибор, гарантированно дающий на линию не меньше 0,45Дж и не больше 5Дж. 5Дж это максимально безопасная энергия для животного. Для сравнения, пуля из воздушки имеет энергию 3,5Дж, то есть удар током будет примерно в 1,5 раза сильнее выстрела из пневматики(условно конечно, но всё же)
| | Сообщение # 125
Naslednik
Постов: 32
а есть тут, кто соберёт,прибор гарантированно дающий на линию не меньше 0,45Дж и не больше 5Дж?
| | Сообщение # 126
baklanov-nikita
Постов: 6
Naslednik, Да по любому найдутся, там схемки не сильно сложные, главное чтоб не на катушке зажигания, выше подробно писал почему катушка не подходит, её можно использовать максимум до 700м общей длинны провода.
| | Сообщение # 127
ivanov2709
Постов: 250
Цитата baklanov-nikita (  ) максимум до 700м общей длинны провода Ну да, отличный бюджетный вариант как раз на 1 гектар. А крупные фермеры могут позволить себе и заводские пастухи за пару десятков тысяч рублей.
| | Сообщение # 128
Naslednik
Постов: 32
ivanov2709 так стоит его делать или нет?
| | Сообщение # 129
ivanov2709
Постов: 250
Цитата Naslednik (  ) ivanov2709 так стоит его делать или нет? Вам уже написали что его хватит приблизительно на 700 м провода. В этом диапазоне он нормально работает. Посмотрите видео в Ютубе как работает данная конструкция, было уже показано. А если вам нужно на от 10 и выше гектаров, то это схема будет уже слабовато, необходимо приобретать заводской, их в России щас хорошо делают. Попробуйте - соберите, потому другим расскажете).
| | Сообщение # 130
Naslednik
Постов: 32
все понял) только не ругайте меня)))
