  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Самодельная электроизгородь
Сообщение # 291
Иван81
  Постов: 114   ОК
трансформатор тг 1020к-у2: Частота, 50 Гц
Первичное напряжение, 220 В
Вторичное напряжение на холостом ходу, 10 000 ± 1 000 В
Вторичное напряжение при номинальной нагрузке, 6 800 ± 600 В
Вторичный ток при номинальной нагрузке, 20 ±1 мА
Вторичный ток при коротком замыкании не более, 28 мА
Потребляемая мощность не более, 180 ВА
Мощность вторичной цепи не менее, 120 ВА
Коэффициент косинус при нормальной нагрузке не менее 0,75
Есть такой транс в наличии, дуга приличная. По параметрам вообще создан для охраны периметра
Сообщение # 292
Цитата Иван81 ()
тг 1020к-у2
smile Ну ну ,если только для души,,,а скатине будет писец с копотью на шкуре,только муху хвостом прогонит последний разок ,недалеко от изгороди и вместе уйдут в нервану
Сообщение # 293
Barada
  Постов: 153   ОК
Подскажите пожалуйста как можно реализовать управление работой трансформатора 220вольт вместо двенадцати вольтовой катушки, я думаю реле долго не выдержит, может симистром как-то?
Иван81, схему не подскажет? краб, мощность наверно проще уменьшить? К примеру латр, регулятор мощности?
Скотина то, вылазит, жинка гоняется за скотиной, чувствую задним местом, скоро терпение у неё кончится, погонится за мной.
Продолжение форума тут
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
