Самодельная электроизгородь
| | Сообщение # 271
Barada
Постов: 153
ostrovyanec, я живу в Егорлыкском районе, в каком районе живешь? Я сделал для своих нужд пару пастухов, практически без проблем, если не далеко живешь, помогу деталями.
| | Сообщение # 272
ostrovyanec
Постов: 27
Я в орловском районе живу,за сальском,спасибо конечно за помощь))) я найду элементы так или иначе))
| | Сообщение # 273
Barada
Постов: 153
Далековато от радио магазинов, от меня ближайший в Зернограде 100км, но в нем не особо с деталями, больше товары. Тебе наверно Волгоград ближе Ростова? Я сам все из Китая выписываю, только долго ждать приходится. Чаще дочка из Ростова привозит если что срочное, её на радиорынке стали узнавать уже примелькалась в связи с моими заказами.
| | Сообщение # 274
ostrovyanec
Постов: 27
Не)) Волгоград далече чем ростов))) я тоже с алика зачастую выписываю,сейчас просто у финансов путь другой,нашел на алике комплект резисторов 130 номиналов по 20шт каждого за 677р,но пока не до них))
| | Сообщение # 275
Barada
Постов: 153
В этом году возникла проблема, пастухи которые сделал в прошлом году благополучно отработали всю зиму и сейчас красиво подмигивают разноцветными светиками, но коров не пасут. Короче на столе работают красиво, искра зажигает бумагу, а подключаю пастуха к изгороди эффект нулевой не бьет. Коровы почуяли свободу вылазят где вздумается. Уважаемые форумчане подскажите как увеличить мощность пастуха, иначе мне каюк, жинка грозит вместе с коровами загнать за изгородь.
| | Сообщение # 276
Barada, Обрати внимание на утечку в изоляторах и касание фрагментов травы,особенно в ветренную погоду,,если не хватает мощи,придется бить ограду на сектора с добавлением пастухов,из за большой утечки по напряжению на перегоне
| | Сообщение # 277
Barada
Постов: 153
Схема на трех 555х таймерах, катушки бесконтактное зажигание вроде с газели, на одном пастухе две катушки включенные последовательно. Пастбище 20гектар, подключено два пастуха от ворот в разные стороны навстречу друг другу.Добавлено (04.06.2019, 08:37) --------------------------------------------- Все дело в том что заводской пастух работает, а мои которые я сделал глючат, трава скошена под проводами изоляторы заводские повода заводские. Добавлено (04.06.2019, 08:50) --------------------------------------------- Утечка конечно же есть, но заводской то работает, а мой ни в дугу, я думаю и в прошлом году заводской за двоих дулся, а я не знал. Просто молодые порвали в этом году и половина ограды не работала, я и кинулся искать в чем дело.
| | Сообщение # 278
yurym
Постов: 2
Собрал схему на двух микрухах 555 с регулируемой длительностью в меньшую сторону, летят транзисторы, может биполярные попробовать кто подскажет может надо какой кандёр ставить параллельно катушке, да напишите у кого какой транзистор стоит
прилепил страничку откуда взял схему
| | Сообщение # 279
Barada
Постов: 153
yurym, стоит irf840 на одном пастухе на другой поставил два, наверное грелся, я уже не помню и в этом же пастухе две катушки последовательно скорее всего тоже в связи с тем что грелся. Общим я над ним долго извращался, искра шьет красиво, бумага загорается, а подключаю к изгороди ,хуже заводского,, у меня контролем служат лампы дневного света,, от самодельного не горят на изгороди в отличие от заводского, а на столе все прекрасно, но схема на трех 555х как была вначале этой темы.
| | Сообщение # 280
yurym
Постов: 2
раньше делал ионизаторы с юного техника с питанием от сети, искра такая что если ВВ провод с катушки выдёргиваю или в катушке щьёт или с центрально на болты и искра мощная,
надо щас попробовать собрать блокинг как на этой схеме ток схему подключения тиристора взять с ионизатора а на управляющий прицепить схему пачек импульсов на 2-х 555
а вообще на али надо выписать недорого
вот дорисовал
