Самодельная электроизгородь
| Сообщение # 191
Цитата viktorkolycev73791 (  ) что за потрескивание в схеме в такт генератору,
А в темноте посмотри на плату внимательно
| Сообщение # 192
ivanov2709
Постов: 250
Цитата краб (  ) потрескивание в схеме в такт генератору Высокое напряжение
| Сообщение # 193
viktorkolycev73791
Постов: 53
Сегодня прежде чем курочить заводскую плату решил попробовать отремонтировать, улыбнулось элементарно отломилась от платы кнопка включения, жмешь контачит отпустил отошла, пропаял заработал электропастух. Жиденькие все.Добавлено (13.01.2018, 07:03) --------------------------------------------- ivanov2709, спасибо за подсказку насчет микротрещин. краб, спасибо что читаете наш бред и направляете в нужном направлении. Буду делать свой и в ремонте проще и таких фокусов не будет, может не так красиво но зато надежно, тем более большая часть сделана. Кстати заводской трансформатор не очень силен , без умножителя он еле искрит в схеме на 555х, а в заводской схеме искра максимум 6мм, так что есть шанс переплюнуть камрадов, а насчет цены я молчу. Я поставил iRF540 он вроде помощьнее 22А, будет ли без радиатора работать? Или ставить сразу iRFZ44 у него вроде 50А, как вы думаете, а то я не предусмотрел место для радиатора на плате, или все равно будет греться?
| Сообщение # 194
Цитата viktorkolycev73791 (  ) поставил iRF540 У него сопративление в открытом состоянии перехода сток -исток порядка 0,04-0,07 ома,а у iRFZ44 ещё меньше,0,017 ома,это очень мало ,так что греться не должен,наверное будет холодным,но 540й чуть быстрее включается,а вот если поставить к примеру типа КТ 803,или КТ819,будет греть атмосферу из за приличного,по сравнению с полевиком,внутренним сопративлением
| Сообщение # 195
viktorkolycev73791
Постов: 53
краб, спасибо за информацию, а я все время считал что греется если не хватает мощности, да и с полевиками я мало что конструировал хотя все время руки чесались, спасибо что развили тему про Пирата и за эту тему спасибо, даже не представлял что так можно общаться и консультироваться на форуме до этого копался сам себе Что то получалось Что то нет и поделиться не с кем, радиолюбители с которыми я знаком живут далеко встречаемся редко и за время встречи разве все обсудиш, телефон тоже особо не обсудиш. Сегодня немного погонял с катушкой от жигулей правда с той что когда то выкинул, заменил на электронное зажигание, искра нормальная даже больше чем в заводском пастухе транз не греется, буду экспериментировать дальше.
| Сообщение # 196
Goshano
Друзя,ета схема слабовата-попробоите схем с триак и 20 uF -ето работает  Добавлено (25.03.2018, 21:56) --------------------------------------------- Автомобилная катушка не мог сдават болше от 0,05 Jl -sori about
| Сообщение # 197
ivanov2709
Постов: 250
Цитата Goshano (  ) рузя,ета схема слабовата-попробоите схем с триак и 20 uF -ето работает Да. Вы правы. С этой схемой можно пасти овец на 3 га в три ряда прода с заводскими изоляторами. И коровы на 5 га, с любыми изоляторами. А что за схема такая? Можете сюда выложить или в личку?
| Сообщение # 198
viktorkolycev73791
Постов: 53
ivanov2709, на пастбище еще не пробовал весна сегодня только показалась, а на столе сделанная на 555х показывает лучшие результаты от заводской. Кстати заводская после ремонта проработала не долго опять заглючила ещё не смотрел что случилось, но я сомневаюсь что смогу её отремонтировать, надеюсь на самоделки.Добавлено (31.03.2018, 21:34) --------------------------------------------- Goshano, ждем схему если не трудно Добавлено (31.03.2018, 21:39) --------------------------------------------- ivanov2709, кстати овцы рвут постоянно изгородь всё заводское в три ряда забодали соседские.
| Сообщение # 199
asadula87
Постов: 3
Добрый вечер всем. Я тоже сделал электроизоляционные на трёх таймерах и остались не мало вопрос о увеличение мощности. 1. Кто пробовал параллельно поставить две котушки? 2. Как увеличить время накопления катушки?
| Сообщение # 200
asadula87
Постов: 3
По осциллограмам видно, что катушка не доканца заражается
