Самодельная электроизгородь
| Чт, 12.10.2017, 12:48 | Сообщение # 111
григорий0861
Постов: 113
Я тожесобрал это чюдо,но почемуто нерегулируются импульсы на выходе,лупит постаянно.Хотя светодиод, чястоту мигания меняет.Плату я разводил сам.Можете посматреть её,может где-то накосячил.Вроди проверял негде ошибок нету,а почему неработает незнаю.
| Чт, 12.10.2017, 13:46 | Сообщение # 112
ivanov2709
Постов: 250
Цитата Срег ( ) нельзя ли сделать так чтоб отшибало сразу без прилипания? Нет. Потому что они попадают в магнитное поле высоко напряжения и они настолько легкие что сами не могут оторваться. И чем выше напряжение, тем сильнее будет магнитное поле. Схему не обязательно, хотя бы фото. Я думаю там надо добавить конденсаторов к коричневому большому кондеру, он там должен быть.Добавлено (12.10.2017, 14:46) ---------------------------------------------
Цитата григорий0861 ( ) почему неработает незнаю. Ошибка где-то есть, это точно. Так платы не разводят. Тут есть определенные правила. Для начала перерисуй хотя бы оринальный проект. А потом уже его редактируй, так шансов сделать ошибку будет меньше.
| Чт, 12.10.2017, 14:41 | Сообщение # 113
григорий0861
Постов: 113
Понял, переделаем.Добавлено (12.10.2017, 15:41) --------------------------------------------- А у вас нет платы в lay
| Чт, 12.10.2017, 19:57 | Сообщение # 114
ivanov2709
Постов: 250
Цитата григорий0861 ( ) А у вас нет платы в lay Нет нету. Ищи в этой теме. Я выкладывал отредактированный рисунок платы в вордовском документе. Как раз его распечатать под лут можно, ничего уже подгонять не надо. И были тут файлы тоже в lay кто-то делал, проект был рабочим. По масштабам, плата получается намного меньше оригинала. Но мне нравится сам оригинал. Также я смотрел файлы платы под SMD только там вроде что-то не работало.
| Чт, 12.10.2017, 21:01 | Сообщение # 115
григорий0861
Постов: 113
Я нашол и уже плату вытравил.Большой вам спасибо за наводки.Вот что получилось,завтро соберу отпишусь.
| Пт, 13.10.2017, 05:21 | Сообщение # 116
ivanov2709
Постов: 250
Цитата григорий0861 ( ) Вот что получилось,завтро соберу отпишусь. Замечательно. Ждемс!
| Пт, 13.10.2017, 18:57 | Сообщение # 117
григорий0861
Постов: 113
Блин собрал по плате с 14-го поста,нефига неработает. По какой схеме правильно? По обведённой кружком и моей плате,светодиод мигает и регулируется чястота,а длительность нет.Я непойму что за беда,собрано на сто процентов и там и там правильно,коротких тоже нет,а работать невкакую.Схемы точно рабочие.
| Пт, 13.10.2017, 19:46 | Сообщение # 118
DEXXTER933659
Постов: 1896
григорий0861, да к чему такие сложности то? Такой огород из 3-х 555 городить..зачем??? Есть же простые решения..
| Сб, 14.10.2017, 06:37 | Сообщение # 119
ivanov2709
Постов: 250
Цитата григорий0861 ( ) собрано на сто процентов и там и там правильно Ну только ты утверждаешь о том, что собрано правильно. Покажи фото платы собранной с двух сторон, попробуем и мы в этом убедиться. После того как я делал первые платы, я тоже был уверен что я все правильно собрал, однако ошибка находилась сразу на свежую голову утром.Добавлено (14.10.2017, 07:37) ---------------------------------------------
Цитата DEXXTER933659 ( ) Есть же простые решения.. Не вводиде людей в заблуждение. Для коптилки отличный вариант, но ТДКС для электроизгороди не подходит, там слишком высокое напряжение, которое будет пробивать через даже заводские изоляторы. Вы хоть сами испытайте этот вариант в полевых условиях с аккумулятором, опишите проблемы и достоинства. Я понял сразу, что не подойдет увидев в схеме ТДКС и галиванический не развязанное сетевое питание.
| Сб, 14.10.2017, 17:47 | Сообщение # 120
григорий0861
Постов: 113
Эта плата, собрана по этой схеме,на ней светодиодHL1 мигает,резистор переменный 470 кОм чястоту его вспышек регулирует.А длительность не в какую.Второй светик горит постоянно и искра длиной в1см,лупит без прерывно,тоесть выход вобще неуправляемый.
