Какой металлоискатель лучше?
| | Сообщение # 241
safin395
Постов: 872
Цитата DFish (  ) выходит, что этот Volksturm самый продвинутый из доступного по технической базе получается.. кто такое сказал? волькштурм , если правильно сделать то равен примерно асе250, но дело не в том чему равен....а в том что свести правильно баланс датчика без осцыла не получится...в итоге мона на выходе получить г.... которое по чуке будет как малышФМ и дискрим в ауте...надо осцыл или знакомого с осцылом...потому что если на авось сделать датчик то это выкинутые деньги и время.....в крайнем случае приобрести готовый датчик и то не факт что чуйка будет на высоте...начни с пирата для начала...минимум базы и максимум удовольствия от работы...либо осцыл в руки и тогда...хотя бы "вайтс про"...он покруче волькштурма будет....
p.s. самое серьезное в балансниках это датчик...схема на втором месте, особенно в аналоговых приборах...в приборах на МК схема как бы проще в настройке...но датчик все равно на первом месте....от него зависит и чуйка и дискрим и отстройка от грунта...то есть это 70% работы над МД.Добавлено (04.05.2014, 15:54) --------------------------------------------- еще круче...учись работать с МК...некоторые приборы дают возможность настраивать датчик и не много автоматически поправлять сведение фаз. фортуна или квазар...но осцыл это помощник не заменимый... Добавлено (04.05.2014, 16:54) --------------------------------------------- DFish, а ваще вот изучай.... вот те раз вот те двас это ветки о том что лучше.....
| | Сообщение # 242
DFish
Постов: 98
Цитата safin395 (  ) кто такое сказал? это был я... т.к. ну вот персонально у меня осла НЕТ... и не предвидится в ближайшее время... к сожалению... а болье ничего более продвинутого, но что бы без осциллографа собрать хотя бы кто то бы пытался - я не нашел... отсюда такой и вывод получился...
Цитата safin395 (  ) волькштурм , если правильно сделать то равен примерно асе250, но дело не в том чему равен.... я конечно не очень профессионален в копе, но асе 250 стоит 17 тр.. и по характеристикам - действительно не дурной агрегат... очень даже.. а на форумах по кладоискательству, как я понял - его вообще очень обожают... Неужто с ним Volksturm может даже в первом приближении рассматриваться.. Ну, по тем ТХ что я видел на Volksturm - в лучшем случае на Терру Н тянет... (ну эт я чисто теоретически сравниваю, думаю вам виднее.. еще большее желание собрать появляется... )...
Цитата safin395 (  ) ...в крайнем случае приобрести готовый датчик... вот я то же подумывал на эту тему.. Во всяком случае, искренне верю, что заводская обмотка будет все равно куда лучше любой ручной... Вопрос в том, что взять и сколько оно в итоге будет стоить... т.к. как таковых характеристик отдельно продающихся катушек - я чего то в описаниях не встречал... обычно пишут просто: к такому то МД и все...
Видел от Мастер КИТ катушку за 800 рублев... кто нить знает, подойдет ли сей девайс (я так понимаю, оный от Кощея 5И)..
Цитата safin395 (  ) самое серьезное в балансниках это датчик... - эт факт - бесспорен! Потому и ломаю голову, как конфету сделать... не имея толкового оборудования..
Цитата safin395 (  ) еще круче...учись работать с МК... +100!! Это бесспорно.. Вот все хочу продвинуться.. но... но опять же, в данном случае, думаю, без того же ослика - все это печально смотрится...
ну ннету, нету осциллографа.. и попросить неукого.. и бабосов таких жаль.. ну вот ну никак вообще.. а хочется...
Добавлено (04.05.2014, 17:04) --------------------------------------------- Цитата safin395 (  ) Добавлено (04.05.2014, 16:54) --------------------------------------------- DFish, а ваще вот изучай.... вот те раз вот те двас это ветки о том что лучше..... smile а ннеповерите, я эти ветки еще ДО создания топика читал.. прям вообще читал... за ссылочки спасибо... но опять же, я не случайно остановился на этих двух МД... Так, к примеру, в первой же ссылке идет отсыл к МД типа Терминатор.. ну я же исхожу из того, что ни прошивать что то, ни осциллографом мерить - ну нет ни желания ни возможностей.. Уже бы давно или Анкер или Терминатора бы собирал.. но ннет.. ну никак вообще...
| | Сообщение # 243
safin395
Постов: 872
DFish, а терминатор ставит в позу асю350...250 это для начинающих...еще терм рядом с некоторыми моделями минелаб и трак...самоделка не значит хуже! к примеру слова Электродыча (а он "собаку сьел" на МД и не только)-""Наверное ACE-250-самый ходовой из линейки Garret-тот же самый Volksturm,только со сверхнавороченной индикацией.Так зачем платить 12тыр(примерно),если можно такой сварганить за 200р(детали плюс аккумулятор)! ""
а осцыл мона попробовать и виртуальным
--------------------------------------------- правда он (Электродыч) скажет что отстой....но все же мона
--------------------------------------------- виртуальным только если руки не из жж...и старый комп типа пень3...а то по ошибке спалить мона
--------------------------------------------- DFish, все найдешь тута и про щупы и тута а там все в твоих руках....
все работает и не плохо для начала и осцик и ген и частотомер и Измеритель R, C, L
| | Сообщение # 244
Zing
Постов: 10
Можна шанс собрать... или все тут против него?
| | Сообщение # 245
safin395
Постов: 872
DFish,
и все бесплатно...то есть халява...а на без рыбье и жаба лабарданС..  Добавлено (04.05.2014, 17:32) --------------------------------------------- Zing, мона и анкер-50.......и никто не против........  Добавлено (04.05.2014, 17:41) --------------------------------------------- вот только для чего?
| | Сообщение # 246
DFish
Постов: 98
Вот, меня вот так бесит, когда так поступают.. Это для nickolay78... Тема, куда пристроили мою - не совсем по теме то... и поверьте, читать 25 листов при моем вопросе - не очень хорошая идея.. Тема, куда вопрос перенесся - слишком общая.. Меня же всего две модели интересуют.. и именно поэтому я создал свой топик... У меня конкретный вопрос.. а не "в общем, какой лучше.." Лучше - тот что за 180 тыщ продается.. он - 100% лучше... Меня же всего два интересуют..
Цитата safin395 (  ) к примеру слова Электродыча (а он "собаку сьел" на МД и не только) .. ну этому пользователю вообще отдельное спасибо.. Реально интересные ответы пишет... Как то вот вроде как не давно здесь зарегистрировался... но об Электродыч в постах частенько попадался..
Цитата safin395 (  ) Так зачем платить 12тыр(примерно),если можно такой сварганить за 200р Воот... вот это точно... Да и по книжкам о МД, ясно из уравнения, что Мд в своем развитии скорее в сервисе могут развиваться, чем в "дальнобойности" обнаружения мелких предметов... Ну 40 - 50 см - думаю порог... дальше просто фантастика для 25 мм монеты... и то, все настолько субъективно... какой грунт.., какие помехи (те же ЛЭП, тепло и прочие подземные трассы, прокладки кабелей и прочее)... в конце концов, сама почва...
Я конечно не против комфорта в работе, и что бы МД еще и женским голосом говорил, где и сколько копать и денежную единицу монеты называть... Но если объективно.. все же пусть и на 15-20 см .. но монетки не пропускать... иначе скучно будет и толку от такого прибора ноль.. особенно детям, если кроме трека от трактора ниче не найдут...
В общем, думаю остановить выбор на Volksturm остановить... +- для начала кладокопательства - думаю пойдет.. Цитата safin395 (  ) DFish, все найдешь тута и про щупы и тута а там все в твоих руках.... biggrin вот спасибо есче раз... буду изучать... а ноут спалить - было бы жаль конечно...
| | Сообщение # 247
safin395
Постов: 872
DFish, Цитата DFish (  ) меня вот так бесит, когда так поступают.. Это для nickolay78.. модеров в теме не обсуждают....есть темы другие для этого.
Цитата DFish (  ) и именно поэтому я создал свой топик... У меня конкретный вопрос.. а не "в общем, какой лучше.." ну мона и тут этот вопрос задать и вести ветку с страницы подачи вопроса...не факт что ответов будет много...ну и для себя выяснить что все же лучше...ведь все одно грил что читал...
Цитата DFish (  ) " Лучше - тот что за 180 тыщ продается.. он - 100% лучше... х.. там...лучше...тут спорный вопрос...есть самоделки круче брендов и дешевле...а бренд это лишние 80-180% переплат...к примеру терминатор.по характеристикам прикрепил...для общего понятия
| | Сообщение # 248
DFish
Постов: 98
Цитата safin395 (  ) ну мона и тут этот вопрос задать и вести ветку с страницы подачи вопроса...не факт что ответов будет много...ну и для себя выяснить что все же лучше...ведь все одно грил что читал... да можно было бы... так и вопрос грохнули... так что неоткуда ссылку кидать... ;(
Цитата safin395 (  ) есть самоделки круче брендов и дешевле...а бренд это лишние 80-180% переплат... а это беспорно... Есть.. и плата, даже не за бренд, скорее за необходимость у нас нормальная берется.. так сказать, от души заряжают... Я тут был удивлен: заказ готовой платы по собственным чертежам в китае +- 500 руб. выходит за 10 шт... А в Чип и Дип кусок текстолита 10*20 см в 200руб выходит... о чем речь.. конечно, за МД такие бабосы лупят... можно подумать, что МД устроен сложнее смартфона... Айфон последний - и тот дешевле... Вот ценообразоание - мне вообще не понятно...
Однако, самоделка пром. уровня - это все же редкость...
П.С.. забавный документик.. Маркетологи наверное щас о стенку убиваются..
| | Сообщение # 249
safin395
Постов: 872
это с форума кладоискателей....как видишь терм рулит не по детски, вот не много больше появится сох и фортун....тогда будем посмотреть но тем не менее терм не дорогой в изготовлении а стоит не так уж далеко от дорогих моделей...так зачем платить больше если даже готовый терминатор можно купить ....1200гривен платы пирата от 120гривен....ну тут на форуме есть и так если поискать......но большинство не то что бы спаять......настроить правильно не могут...к примеру минелаб...или трак750....путаются в меню...а терм..прост и надежен как автомат Калашникова ...меню нет...тон один или два, и ручек всего три.... это не реклама это факт...когда первый раз пробовал то что то не понравилось....а потом как с недельку погонял по лесу да по заброшенным деревням...и прозрел..что нах мне трак ..если могу почти даром сделать подобное...один хрен вечером на индикатор не смотришь...да и днем не особо...все на слух.......
| | Сообщение # 250
evgen87
Постов: 358
Нравиться копать пробки и ключи от банок?
