Какой металлоискатель лучше?
| | Сообщение # 231
янукович
Постов: 76
Цитата rio (  ) Да не вопрос
Там a2111105 сделал доработку к схеме. Можно ее посмотреть? А то на "Паяльнике" не нашел...
| | Сообщение # 232
fm
Постов: 285
волькштурм лутьше,но не для новичка,например я никак не мог закрепить катушку,так и закинул его...
| | Сообщение # 233
Shyrik27
Постов: 24
Здравствуйте. Напишу свое мнение по этим двум приборам. Пират: достоинства: - простота (элементарность) сборки; - дешевизна; - простота настройки; - высока чувствительность; недостатки: - нету дискрима; Volksturm (вс). Здесь не могу все разложить по полочкам, так как все довольно субъективно, поэтому просто расскажу о моем экземпляре (! о том, что удалось собрать и настроить чайнику). Пока собрал и запустил ВС, успел собрать и продать три пирата. Для настройки нужно иметь хотя бы мультиметр. Изначально очень долго не мог добится резонанса выше 15В (на катушках) вероятной причиной, было применение кт315, кт361 (поставил кт814/815 стало намного лучше (30В)). Затем долго тыкался с балансом (0В так и не получил, но при 12В чуйка хорошая ее и оставил). Ну и пришлось прикупить аккумулятор на 12В (120грн) тоже довольно таки ощутимая разница по сравнению с кроной (5грн). Что в итоге вышло? Хорошая чуйка на чёрный (жесть А4 видит см с 60 (это в "лаборатории") в поле где то 50-47см) Довольно сильные влияние оказывает земля (растительность) приходится уменьшать чувствительность и порог. Дискриминация: Весьма посредственно, конечно после 40-го болота с земли сразу различишь алюминиевый балончик, но и консервную банку легко спутать. Но в целом доволен. Для мелких целей, на мое мнение, не подойдет ни то, ни другое. Возможно ВС с гебом будет получше, но для меня он был и остался учебным экземпляром (кое чему он научил это факт). Сейчас посматриваю (для похожих с Вами целей) на Шанс, и на Whites IDX Pro. Больше привлекает Whites IDX Pro, так как там не нужно прошивать МК (если без экрана), но цена на детальки на вскидку будет около 150 грн (запасы пленочных конденсаторов подходят к концу).
| | Сообщение # 235
DFish
Постов: 98
Цитата Shyrik27 (  ) Здесь не могу все разложить по полочкам вот и у меня не получается... + количество модификаций схем Volksturm совсем в тупик сводит, не могу понять какая из них новее и так, сказать, последнего "улучшенного релиза"... я пока рассматриваю как вариант для сборки ту, что приведена на этом портале: http://radioskot.ru/publ/skhema_metalloiskatelja/1-1-0-55 (под второй картинкой, в архиве).. я так понимаю, это вариант Volksturm S ... (может и ошибаюсь)..
Цитата Shyrik27 (  ) Сейчас посматриваю (для похожих с Вами целей) на Шанс, и на Whites IDX Pro. Больше привлекает Whites IDX Pro, так как там не нужно прошивать МК (если без экрана), но цена на детальки на вскидку будет около 150 грн... да я то же как то смотрел в их сторону... думал и о Терминаторе... но увы, осла для настройки нема... вот как раз таки только мультиметр и LC-метр - это то, что имеется в наличии.. посему, более "навороченные" по настройке агрегаты - я не потяну... думал правда катушку заводскую прикупить - но тут цена комплекта совсем не радостная получается... 150 гривен (по нашему рублей 600 выйдет) - эт нормально... а вот по 3 -4 тр. только за катушку отдавать - жаба душить..
посему и думаю, о более простых вещах... Но вот дико хочется монетки поискать...
Цитата Shyrik27 (  ) Хорошая чуйка на чёрный (жесть А4 видит см с 60 (это в "лаборатории") в поле где то 50-47см) вот ее то родимую да таких размеров - мне вообще копать не хочется...
Цитата Shyrik27 (  ) Довольно сильные влияние оказывает земля (растительность) приходится уменьшать чувствительность и порог. вот это подалуй то, что меня больше склоняет к Volksturm, т.к. как я понимаю, отстройки от грунта и прочих помех, у Пирата вообще нет.. т.е. есть просто базовая настройка и усе... А в местах поиска все же думаю, без отстройки нормальной работать будет крайне тяжковато... Если, как пишут, даже трава дает наводку...
Цитата Shyrik27 (  ) Возможно ВС с гебом будет получше это простите кто такой, не очень понял..?
| | Сообщение # 236
safin395
Постов: 872
Shyrik27, Цитата Shyrik27 (  ) высока чувствительность чернины.....это не достоинство а не достаток....попробуй им колечко золотое рубо стоящее.......или кусок медной проволоки....еще кусок стальной проволоки....и прозреешь. хочешь золото то только не пират.....ну если в чистом поле и сундук....
| | Сообщение # 237
DFish
Постов: 98
Цитата safin395 (  ) а чем терминатор не нравится? да одна проблема... осла нет и не предвидется, в ближайшее время... а к концу лета - мне МД не нужен будет... думал ослика виртуального замутить - но по деньгам то на то и выходит, что армейский взять, что к ноутбуку приростить... в общем, осла нет - а без него, я так понимаю, терминатора и ему подобных - не собрать... к сожалению.. читал где то, что можно и мультиметром катухи понастраивать... но че то как то все почему то на осциллограф все равно кивают...
Цитата safin395 (  ) p.s. с пиратом на золото....чистый бред....разве что на целый горшок...но мусор устанешь отгребать))))))) ну может не золото, серебро то же устроит.. особенно столовое... а если серьезно, то вот монетки да мелочишка типа цепочек там - вот это да, было бы интересно... + условия по поиску - земля не тронутая... т.е. на пляжи и т.п. места совсем не собираюсь...Добавлено (04.05.2014, 15:11) ---------------------------------------------
Цитата safin395 (  ) чернины.....это не достоинство а не достаток....попробуй им колечко золотое рубо стоящее.......или кусок медной проволоки....еще кусок стальной проволоки....и прозреешь. вот потому и смотрю больше в сторону Volksturm а не Пирата.. так, рассуждая, что если все же есть какой - ни какой дискрим, то с дискримом по цветмету будет охота лучше продвигаться... т.е. чуйка к цветмету получше будет.. Хотя, может это мое заблуждение...
| | Сообщение # 238
Shyrik27
Постов: 24
safin395, Я о пирате и золоте и словом не упомянул... Пират - сугубо чёрный (ну а там как повезёт). Цитата DFish (  ) у Пирата вообще нет.. т.е. есть просто базовая настройка и усе... Верно. Здесь разные принципы работы. На пират земля сильно не влияет (не заметно).Цитата safin395 (  ) это простите кто такой, не очень понял..? Volksturm SM+GEB (то что Вы указали в архиве 555555). А они все к терминатору склоняют
| | Сообщение # 239
safin395
Постов: 872
Цитата DFish (  ) трава дает наводку... ну хоть на водку))))))) DFish, Цитата DFish (  ) но увы, осла для настройки нема... вот как раз таки только мультиметр и LC-метр - это то, что имеется в наличии.. посему, более "навороченные" по настройке агрегаты - я не потяну... если осла нет то и волькштурм не потянешь.....датчик не сделаешь...а если сделаешь то через полный геморой....осцил нужен для сведения....так что смотри в клоны, пираты, итд с катушкой типа намотал и на коп........  Добавлено (04.05.2014, 15:14) --------------------------------------------- Shyrik27, про золото это ответ на хорошую чуйку и ответ второму челу о мечте про золото
| | Сообщение # 240
DFish
Постов: 98
Цитата Shyrik27 (  ) Volksturm SM+GEB (то что Вы указали в архиве 555555). ага.. теперь понятно... спс...
Цитата safin395 (  ) если осла нет то и волькштурм не потянешь.....датчик не сделаешь...а если сделаешь то через полный геморой....осцил нужен для сведения.... ну я судя даже по форуму про Volksturm я все же понимаю, что не невозможно .. мультиметром поковырять... не спорю, геммороя буддет... этот момент меня вообще в самодельных катушках, трансформаторах и прочем убивает... но что делать... совсем для поиска металлолома собирать аппарат не охота, все же не совсем на зароботок собрался.. больше для удовольствия....
ну в общем, выходит, что этот Volksturm самый продвинутый из доступного по технической базе получается.. так сказать, на грани..
Добавлено (04.05.2014, 15:24) --------------------------------------------- Цитата safin395 (  ) Shyrik27, про золото это ответ на хорошую чуйку и ответ второму челу о мечте про золото ну на самородки - я то точно не очень рассчитываю... они там принципиально не водятся... хотя, вдруг на киллограм попадется...
