Контейнер для 18650
| | Сообщение # 51
Boltyara
Постов: 1212
__Extremist__, я делал именно в штанге, не для себя. В моих приборах питалово стоит в корпусе эл. блока. В подлокотнике у меня живёт щуп сапёра.
| | Сообщение # 53
__Extremist__
Постов: 31
DEXXTER933659, Фото конечно можно и нужно, но вот по поводу пункта 2 не понял. Какое вздутие и нагрев? нагрев имеется в виду от температуры окр. среды?
| | Сообщение # 54
Boltyara
Постов: 1212
DEXXTER933659, у меня "на всё про всё" в обороте 14 аккумов. Не один не раздуло. Если заряжать "на прямую", без контроллера- так и бахнуть может.Цитата DEXXTER933659 (  ) у наших пекинских партнёров Покупать бокс для 18650 у Династии Дрянь- себе вредить. Приходят настолько корявые, что аккум в них не лезет. Про напайку- да, приходится делать. Либо проводки ампутировать изнутри (плюсовой) и перепаивать снаружи. А то корпус аккума упирается в этот плюсовой (заизолированный) проводок, а до "пятачка" не доходит.
| | Сообщение # 55
DEXXTER933659
Постов: 1896
__Extremist__, ну любой аккумулятор имеет свойство нагреваться.Особенно когда нет вентиляции.Основной нагрев идёт электролита внутри банок---чем больше ток потребления от аккума,тем больше он греется.Закон физики.Тут токи не такие уж и большие,но(так как нет защиты от разрядки ниже допустимого) аккум будет эксплуатироваться в запредельных для него режимах.Что рано или поздно и приведёт к его вздутию.Там много то и не надо---увеличение объёма на один мм и пиши пропало.К тому же постоянные сотрясения и удары штангой о препятствия(особенно той частью где стоит аккум)тоже делают своё дело.Совокупность всех этих факторов и будет неожиданностью при очередной попытке извлечь аккумуляторы из бокса.А,не дай Бог,какой-нибудь коротыш в блоке---тогда моментальное вздутие обеспечено.Фотки будут через пол часа-час..
| | Сообщение # 56
Boltyara
Постов: 1212
Цитата DEXXTER933659 (  ) Фотки будут через пол часа-час.. DEXXTER933659, плёнку проявляешь?
| | Сообщение # 57
DEXXTER933659
Постов: 1896
Boltyara, фокус не могу поймать....
| | Сообщение # 58
Boltyara
Постов: 1212
DEXXTER933659, Глаз "замылился" или трясёт со вчерашнего? Стакан тебе в помощь. Что касаемо раздутия- это как толжно банку распереть! Разница в диаметрах аккума и преформы = 3,5 миллиметра!
| | Сообщение # 59
__Extremist__
Постов: 31
С 4-х аккумов 18650 прибор берет 50-100мА (грубо говоря) не думаю, что от такого потребления они сильно нагреются...
