  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Контейнер для 18650
Сообщение # 81
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата arthol ()
идем в мастерскую по ремонту компов и принтеров(
Не у всех есть эти мастерские. Народ во многих случаях из глубинки. К сожалению, метро "Героев Труда" с радио рынком и рынка АРАКС у них рядом нет.
Сообщение # 82
arthol
  Постов: 183   ОК
dom, от меня аракс тоже далеко, почти 150км. но это не мешает пройтись по городу в котором я живу, он тоже как большое село, многое можно найти.
разве я виноват что кто то из глубинки, ? интернет ведь и до них дошел, значит не все еще потеряно, найдут и материал, если нужно для себя любимого.
короче, при желании и луну к земле притянешь. если целью задашься.
Сообщение # 83
кактус1809
  Постов: 34   ОК
ПВХ труба оч хорошо подходит по диаметру. Которая для воды и отопления. 25 диаметр, 2,9 стенка. С учетом огрехов 19мм внутри.
Думаю как резьбу на неё и контакты приколхозить. Горлышки от полторашек не в счет. smile
Добавлено (06.04.2018, 17:44)
Собссно, с резьбой проще. Опилки от неё же (трубы) в тетрагидрофуране растворяются. Т.е. резьбу налепить можно. Феншуйный вариант с контактами (приведенными в один конец) пока не нашёл
Сообщение # 84
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
У меня всё проще... smile
Файлы: 3892571.jpg (414.1 Kb) · 4965424.jpg (337.6 Kb)
Сообщение # 85
dom
  Постов: 854   Друзья
DEXXTER933659, Я так делал под гелевый аккумулятор 1,2А, корпус промышленный. Сейчас у нас появились в продаже компактные корпуса, в которые можно вставить кассету с 18650.
Сообщение # 86
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
dom, ну я сам всё клеил..бокс для 18650 брал на Али...
Файлы: 5175240.jpg (439.1 Kb)
Сообщение # 87
кактус1809
  Постов: 34   ОК
DEXXTER933659, а закрывается как? Не видно по фото
Кассета-то оно да, и коробочку под неё не проблема найти занедорого.
А вот трубчатых контейнеров для 18650 не особый выбор в магазинах. Не столько удобство, сколько возможность использовать его как элемент штанги
Под кассету ничего лучше не придумал кроме распредкоробки. Вроде хорошо, но 2 момента не нравятся:
1 - ненадежно закрываются
2 - уродские дырки по бокам с не менее уродскими резиновыми заглушками smile
Сообщение # 88
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
кактус1809, пока на армированном скотче---потом на саморезы поставлю...На верхних фотках видны полки для них smile
Сообщение # 89
arthol
  Постов: 183   ОК
как вариант, пробовал ранее, еще лет 20 назад, как только появились эти пластиковые бутылки со съемным дном.
берем бутылку из под минералки, цвет не имеет значения, главное что тонкостенная(пивная не годится, не усаживается до такого диаметра). берем стальной пруток диаметром 19-20мм и на нужную длину, засовываем в бутылку, закрепляем у основания горлышка и всю эту смесь в кипяток. вот у вас уже и пэт есть, останется только проделать в донышке отверстие, влепить гермоввот или еще что с контактами и провод вдоль корпуса под крышку,плюсовой контакт. вот вам альтернатива для глубинки, раз фотобарабан трудно раздобыть. думаю с бутылками и прутками в глубинке проблем нет?
Сообщение # 90
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
arthol, луше строительным феном осаживать...либо над газовой плитой
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
