  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Контейнер для 18650
aleksstokolyasov
  Постов: 20   ОК
Снял видео как можно сделать всепогодный контейнер для 18650 с крепление на штангу МД, на квазаре авр точно такой сделан в ручке очень удобненько как думаете приживется ???? критика приветствуется )))
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
aleksstokolyasov, Хорошее решение, только для квазара хватает 2 батарейки.
aleksstokolyasov
  Постов: 20   ОК
не у меня квазар АВР и стоит lm7805 так что 3 в самый раз! на 19 часов с головой если целый день а так на 5-6 ходок смело!
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
у меня АРМ, бокс сделал из простого китайского PowerBank , за 80 рублей, на два лития, размещается под подлокотником в чихле-кейсе для сотового телефона, остался еще от легендарного нокия 3310 biggrin , просто и удобно ))
Boltyara
  Постов: 1212   U
Подвесные/ подлокотные контейнеры конечно круто. А вы не думали , что банки питания можно впихивать прямо в трубу подлокотника? Я об этом пис
Ал в 2012 году.
balamut
  Постов: 382   Друзья
Цитата Boltyara ()
А вы не думали , что банки питания можно впихивать прямо в трубу подлокотника? Я об этом писал 2012 году.
Лично я давно так делаю оч удобно biggrin
__Extremist__
  Постов: 31   Друзья
Boltyara, А где то можно об этом почитать с иллюстрациями? Хотелось бы по контактам подробнее...
__Extremist__
  Постов: 31   Друзья
Просто я пытался сделать такой бокс для аккумов как на видео, но проблему с крышкой, которая болтается на проводах решить не удалось... Столько городить и потом постоянно эти провода запаивать - смысла не вижу. Нужна конструкция где крышка была бы освобождена от проводов. нужен какой то "скользящий" контакт на крышке, передающий напряжение на зафиксированный контакт на боксе, а с этим я решить не смог. Мне проще было сделать бокс "секционный", из мотоциклетного аккума на 9А\Ч. Его банки аккурат имеют размеры под 18650 аккумы, а контакты были сделаны из пружины будильника, просверленные алмазным бором бормашиной и посаженных на вытяжные алюминиевые заклепки.
на фото видно границы банок аккума. Вырезаю 3-4 банки и делаю пружинные контакты в них соединяя последовательно (или параллельно, в зависимости от потребности).
Файлы: 9359941.jpg (26.3 Kb)
Boltyara
  Постов: 1212   U
__Extremist__, это тяжёлый случай... smile Либо в теме по Клону, либо в других профильных по конструктиву. Время то прошло не мало, куда сливал не помню. surprised
__Extremist__
  Постов: 31   Друзья
Boltyara, Да это я на всякий случай, "а вдруг"... Все равно придется покупать заказывать, хоть и удовольствие недешевое за 10 грамм пластмассы...
Добавлено (05.08.2016, 21:32)
Покупать в смысле заводские. А то у меня МД: плата - настройка, подбор компонентов вместе с ожиданием заказов \ катушка со всем её гемором и тд. занимают В РАЗЫ меньше времени и нервов, нежели, казалось бы такая простая штанга и корпус эл. блока... Честно сказать мне проще плату вытравить, запаять, настроить, намотать катушку, свести-залить в несколько приемов, чем сделать палку для всего этого, ну или блок АКБ...
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
