Импульсный металлоискатель Tracker PI
Сообщение # 71
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
seri00, А каким резистором настраивается разряд АКб
Сообщение # 72
TOXAT
  Постов: 33   ОК
kondensator, со второй ноги 2312 стоит делитель напряжения, изменяя номинал любого из них (без фанатизма), можно менять порог срабатывания.
Сообщение # 73
seri00
  Постов: 84   ОК
Я сделал все по схеме ,там все расчитано и срабатывает автоматически .
Добавлено (03.07.2016, 21:52)
Есть печатные платы где стоит переменый резистор ,на этой плате нет , сделано для удобства .
Сообщение # 74
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
TOXAT, Этим?
Файлы: 8317493.jpg (186.3 Kb)
Сообщение # 75
ildus2701
  Постов: 6   ОК
kondensator он самый
Сообщение # 76
TOXAT
  Постов: 33   ОК
kondensator, в оригинальной схеме резистором, который обведен желтым.
Файлы: 0377812.jpg (154.1 Kb)
Сообщение # 77
ildus2701
  Постов: 6   ОК
kondensator прошу прощения. сверился со схемой порог срабатывания тревоги о низком заряде батареи настраивается с помощью R32 вроде так.
Сообщение # 78
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
TOXAT, Значит туды впендюлить переменник. И крутить до того уровня пока светик не погаснет?
Добавлено (04.07.2016, 19:39)
А какое напряжение должно быть на 2 ноге
Добавлено (04.07.2016, 19:55)
Что то не помогает переменник. Так же мигает и пищит
Сообщение # 79
seri00
  Постов: 84   ОК
kondensator, Можно фото платы сверху и снизу . Я на форумах читал могут быть ключи транзисторы с микросхемы 4066 .
Добавлено (04.07.2016, 20:02)
Да и микросхема 2313 не правильно прошита .
Сообщение # 80
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
seri00, Вроде правильно 2313 прошил. Фьюзы в пони правильно выставил. А какие ключи транзисторы 4066
Добавлено (04.07.2016, 20:09)
seri00, Прибор реагирует сейчас так. Включаю горит 1 светик.Думает он секунд 10,после 2 раза пикнет.Светик гаснет и начинает моргать и пищать. Катушку проверил она гудит.
Добавлено (04.07.2016, 20:12)
seri00, А переменник в левом вехнем углу за что отвечает?
Добавлено (04.07.2016, 20:14)
seri00, Ток потребления когда светик горит 70 мА когда горит и пищит то 160
Прошил контроллер заново. Включаю пик пик. Светик мигает и пищалка пищит
