Импульсный металлоискатель Tracker PI
| | Сообщение # 61
kondensator
Постов: 1081
Электродыч, Так у меня уже ЛПТ собран. На ком у меня не пашут. Еще вопрос кондеров на 27 пик не нашлось только 24 их можно?
| | Сообщение # 62
Boltyara
Постов: 1212
kondensator, если прошиваешь чистый проц, то кварц не нужен. Если перешиваешь проц, который был запрограммирован на тактирование от внешнего генератора, то кварц, конечно, ставим. Ёмкость в 24 пика пойдёт. uttormd, все кто получил от этого какой то положительный результат- своими наработками не поделятся. Слишком долгая работа и результат очень сладок. Кроме того такие разработки тянут много средств - у программистов слишком большой бензобак и лить туда надо самый высокооктановый коньяк или вискарь... В Трекере нужно править прошивку под велик. Там тайминги не подходят под глубинник с разнесёнными датчиками. Хочешь велосипед- начинай с аналогово прибора, который сам рассчитаешь.
| | Сообщение # 63
kondensator
Постов: 1081
Boltyara, Спасибо. Проц почти чистый. Прошивался без использования внешнего кварца.
| | Сообщение # 64
Boltyara
Постов: 1212
kondensator, дело не в том , что прошивался без кварца. Если при предыдущем программировании выставлены фузы (CKSEL 3.....0) для внешнего тактирования процессора, то при последующеем- кварц обязателен! До этого на какой прибор шил(и) проц?
| | Сообщение # 65
kondensator
Постов: 1081
Boltyara, До этого шил на хронограф без фьюзов вообще
| | Сообщение # 66
Boltyara
Постов: 1212
kondensator, то есть оставлены заводские установки? Там "по умолчанию" фузы выставлены для работы от внутреннего генератора тиньки и для перепрошивки процессора внешний кварцевый генератор не нужен.
| | Сообщение # 67
kondensator
Постов: 1081
Boltyara, Да галок во фьюзах нетДобавлено (01.07.2016, 16:01) --------------------------------------------- Boltyara, Собрал прошил. Подал питание мигает 1 светик. Как понял по форуму то это разряженный акб
| | Сообщение # 68
IMAX007
Постов: 235
Цитата Boltyara (  ) если прошиваешь чистый проц, то кварц не нужен. Если перешиваешь проц, который был запрограммирован на тактирование от внешнего генератора, то кварц, конечно, ставим для AVR микроконтроллеров стало понятно, а для PIC контроллеров тоже самое ?
| | Сообщение # 69
seri00
Постов: 84
kondensator, Я пробовал на разрядку ,подключал бп и с 12 вольт уменьшал до 8 и срабатывало .Первый диод блымал и звук как на китайском будильнике .
| | Сообщение # 70
TOXAT
Постов: 33
Вообщем плата на СМД опробована в железе, работает без проблем.
