Пробовал увеличить чуйку ,поменял конденсатор с6 560пф увеличилась на 2 см .Резисторы менял не чего не изменилось .Заодно опробовал кварцы .4-7000 работают плохо . 8-12500 нормально .ставил 17.73 и 18.432 работают быстро .Поставил 26.601712 с приставки денди работает прикольно звук как ультрозвук ,ставил керамический 10.7 с пульта работает идеально .Вывод можно ставить любой если нет нужного они влияют на звук и загрузку процессора .На чуйку не влияет .Добавлено (29.06.2016, 12:26)
Нашел причину слабой чуйки ,конденсатор с1 2200мк я поставил 1000 мк так как 2200 и 3300 мк у меня большие и в плите не помещаются , я добавил к 1000 навесом 3300 мк и сразу увеличилась чуйка вдвое теперь 25 см .
