Импульсный металлоискатель Tracker PI
| | Сообщение # 91
Boltyara
Постов: 1212
Цитата kondensator (  ) На схеме ошибка r31 должен быть не 43к а 15к kondensator, я не собирал данный прибор, поэтому посмотрел схему... Так вот: R31 стоит 43к. Но есть модификации. Там R31 стоит 12к, а R32 4к7 , что соответствует коэффициенту деления 3.55 и при напряжении питания 12В на второй ноге контроллера будет 3,38 Вольт. Далее по твоим постам: создаётся впечатление, что ты не правильно прошил фузы, точнее ты их вообще не прошил (остались заводские установки), поэтому прибор медленно запускается. По замерам: я вообще не вникал, да и времени просто нет- такчто не обессудь! В остальном: чисти и хорошо промывай плату - самовозбуды уйдут и тогда сможешь нормально отбалансировать опер подстроечником. Плату смотри "на просвет" с увеличителем!
| | Сообщение # 92
kondensator
Постов: 1081
Boltyara, Сначала да фьюзы не правильно прошил. Потом прошил правильно. Прибор пускается сразу теперь чуйка есть но маленькая
| | Сообщение # 93
TOXAT
Постов: 33
kondensator, настраивайте подстроечником. Сначала его до упора в любую сторону, потом оборот сделали, кнопка сброс, проверка, опять оборот, кнопка сброс ,проверка и т.д.
| | Сообщение # 94
Boltyara
Постов: 1212
kondensator, наверное не нажимал "ОК" при прописке фуз? Мой хорошенько плату, определись с номиналами делителя. Дай ему хорошее питание, потом настроишь. На схеме прибора нет источника опорного напряжения на TL431 (как в Клоне ПИ-В), поэтому глубина обнаружения будет плавать в зависимости от напряжения питания- повторюсь: питай от хорошего аккума, а то прибор тебя расстроит (появятся много вопросов "почему").
| | Сообщение # 95
kondensator
Постов: 1081
Boltyara, Все нажимал фьюзы все прошились. Питаю пока от блока питания(знаю что нельзя,аккум труп садится быстро).Делитель стоит 4,7к ровно и 15к напруга на 2 ноге 2,92. [Цитата TOXAT (  ) настраивайте подстроечником. ОУ или чуйку
| | Сообщение # 96
TOXAT
Постов: 33
kondensator, на схеме подстроечник один и очень желательно чтоб был многооборотным
| | Сообщение # 97
Boltyara
Постов: 1212
kondensator, у меня в компе залежался архив от Des_Alex, там чётко указан номинал в 12К. Я не знаю, что там в прошивке этого МД, но наверняка процессор формирует ширину зондирующего импульса в зависимости от напряжения питания.Поэтому проц обманывать не хорошо и желательно ставить нужные номиналы в плечах делителя напряжения. Подстроечником балансируется операционник, для получения МАХ чутья. Видно это на осциле. Кроме того должна быть карта напряжений, которые встанут на место при правильно отбалансированном ОУ. В простом случае- крутим рез "имперически", на слух и дальность до любимого пятака.
| | Сообщение # 98
kondensator
Постов: 1081
TOXAT, Крутил я и подстроечник ОУ и чуйки добился что 5 руб видит с 7-9 уверенно а попискивать начинает с 13 см подстроечником оу добился чтобы он не давал ложняки.Добавлено (05.07.2016, 18:44) --------------------------------------------- Boltyara, А где взять эту карту напряжений ? Добавлено (05.07.2016, 18:44) --------------------------------------------- Boltyara, Сейчас найду ровно 12 к сопротивление
| | Сообщение # 99
Boltyara
Постов: 1212
kondensator, пока не расстраивайся. Найди хороший ИП, тогда настроишь "по феншую". Чутьё добавится. Удачи!!!  Добавлено (05.07.2016, 18:49) --------------------------------------------- http://radioskot.ru/forum/14-581-1 пост №9 - замеры.
| | Сообщение # 100
kondensator
Постов: 1081
Boltyara, Ну хороший ИП заряжается. Посмотрел 2 темы полностью так и не понял на сколько крутить резистор баланса ОУ
