Импульсный металлоискатель Tracker PI
| | Сообщение # 41
seri00
Постов: 84
Доброго дня . Подбираю транзисторы ,2N5551 есть два ,есть другие по четыре C9013 и S8050 на них можно заменить .(есть советские кт3102 и кт 502 )
| | Сообщение # 42
ildus2701
Постов: 6
собрал своего трекера. ставил кт3102бм а на звук вс547 собирал по плате от TOXAT: измерительный кондёр С6 поставил 1500пик, R20 10кОМ, изменения видны на фото . Испытания на столе катушка "корзинка" из витой пары диаметр 19см 1.8 Ом,идуктивность пока нечем измерить. мигают первые два светика:10коп СССР 13см, напильник 35см ,железный шкаф 70см, кусок от алюминиевого провода АС-50 10-12см,пищит на печную трубу не знаю почему и когда катушка лежит на земле тоже сработка лечится уменьшением чуйки, проверял на стабильность работы под ВЛ 35-110кВ глюков не было до 220ки не дошел, из находок под ВЛ, болты и куски проводов рядом с опорами все почти на повехрности , прилагаю статью использовал как методичку Благодарю всех за информацию.
| | Сообщение # 43
seri00
Постов: 84
Доброго дня.Есть такая деталь если это кварц то на сколько (можно его поставить в место 10 мгц)
| | Сообщение # 44
Электродыч
Постов: 3755
ildus2701, не на трубу он пищит,а на копоть в ней -было бы управление как у Клона-таких косяков не было бы. seri00, ищите нормальный кварц-применение керамических фильтров и недокварцев из пультов управления нежелательно.
| | Сообщение # 46
TOXAT
Постов: 33
Цитата ildus2701 (  ) буду делать по печатке от TOXAT это не моя, просто подредкатировал печатку с форума под нужный корпус и две 072, потому что 074 много брака (перемаркированных).
| | Сообщение # 48
Электродыч
Постов: 3755
seri00, плату бы не мешало помыть и посмотреть на просвет-есть непротравы-возможно где то ''сопля'' между дорог легла.
| | Сообщение # 49
kondensator
Постов: 1081
seri00, Вопросы к тебе почему резисторы на 390 ом стоят на 330. Резистор под правой верхней микрой 4066 должен быть не 330К а на 300К. Резистор на 2М4 у тебя 2М2.Резисторы на 56к у тебя на 51К
Добавлено (28.06.2016, 17:46) --------------------------------------------- seri00, Собирай все СТРОГО ПО СХЕМЕ допустимо отклонение не более +-5%
| | Сообщение # 50
seri00
Постов: 84
Почистил плату пропаял дорожки и работает .Слабая чуйка 15 см плоскагубцы ,рубль советский 6 см 5 копеек сов. 8 см .Резисторы сделаны на всю .Может и за транзистора у меня стоит IRF614 . На счет резисторов посматрю еще раз .Каждое сопротивление мерялось тестером и должно соответствовать номеналу (возможна ошибка )
