Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 81
Ordos6235
Постов: 255
Не может этого быть,на ногах контроллера или 0 или 1,чего-то между быть не может.
| | Сообщение # 82
alyns85
Постов: 139
Да-уж дела, я наверное тут уже всём мозг вынес своей тупостью, но вы уж простите меня я всё-таки начинающий пока и вузов не заканчивал Короче взял старый камень перепрощил его, искупал в ацетоне, и всё стало как и должно было быть
| | Сообщение # 83
caha2011
Постов: 766
Цитата alyns85 (  ) и всё стало как и должно было быть
| | Сообщение # 84
alyns85
Постов: 139
Скорее всего это панелька мандит чего-то, она у меня бу, жду когда цанговые приедут и обязательно заменю её
| | Сообщение # 85
djsanya123
Постов: 1072
Панельки в таких устройствах ставить вобще не рекомендуется, все только на пайку, потом промывка лучше конечно в УЗ ванне, затем лакируем и забываем про какие нить проблемы. Прибор ведь не в доме будет стоять а с ним по улице ходить, дождь, конденсат, пыль.
| | Сообщение # 86
alyns85
Постов: 139
Цитата djsanya123 (  ) Панельки в таких устройствах ставить вобще не рекомендуется С мелкими понятно, а как же быть с контролером то?
| | Сообщение # 87
Salongo
Постов: 751
Цитата alyns85 (  ) как же быть с контролером то?
Впаивать.
| | Сообщение # 88
grayfox
Постов: 44
Некоторые пишут, что можно уже заранее рассчитать в каком положении будет сведение катушек, и уже уложить их сразу как нужно. Есть какая-то формула?
| | Сообщение # 89
djsanya123
Постов: 1072
grayfox, те что пишут пусть и улаживают катушки как надо, это бред.
| | Сообщение # 90
alyns85
Постов: 139
Что-то у меня с феритом не так, при калибровке по фериту, если кусочек подносить перпендикулярно (стержень 8Х20) то прибор отстраивается +110 и на метал идёт двойной отклик, а если кусочек подносить вертикально то прибор отстраивается -70 и тогда всё нормально двойного отклика нет, но примерно с неделю назад при тех же манипуляциях с феритом прибор отстраивался перпендикулярно +165 и вертикально -15, баланс ни куда не уплыл 250мВ, а ферит поменял свой угол с чем это может быть связанно?
