Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 11
djsanya123
Постов: 1072
alyns85, такой кабель знаю что на фортуне-м работает нормально а как в квазаре будет неизвестно. Попробуй, экран датчика в таком случае надо кидать на землю РХ.
| | Сообщение # 12
alyns85
Постов: 139
| | Сообщение # 13
grayfox
Постов: 44
Вопрос по поводу ушей корпуса. Что в них вставлять для укрепления? И должен ли этот материал выходить за пределы ушей непосредственно в глубь корпуса, покрывать ли его графитом?
| | Сообщение # 14
-vlad-
Постов: 569
Цитата grayfox (  ) в глубь корпуса Конечно да.
Цитата grayfox (  ) Что в них вставлять для укрепления? я из оргстекла делал уши для штанги
Цитата grayfox (  ) покрывать ли его графитом? нет, 1 к одному графит с лаком намешали промазали корпус из нутри,на графит подпаяли ....землю(массу) свели в ноль и заливайте эбоксидкой.
| | Сообщение # 15
Boltyara
Постов: 1212
Цитата grayfox (  ) по поводу ушей корпуса grayfox, Уши внутри прошкурить, промазать смолой и вставить туда протравленный (со старых плат) стеклотекстолит, желательно вставить с полосками стеклоткани или бинта , или женских чулок (обернуть текстолит имеющимся материалом и вставить с "натягом"). Выступать должно, но чуток. Как застынет- весь корпус обработать грубой наждачкой и покрыть графитом.Добавлено (27.04.2016, 21:29) --------------------------------------------- Смолы нужно столько, чтобы после "вставки" она чуть вышла наружу.
| | Сообщение # 16
-vlad-
Постов: 569
Boltyara, Так уши то зачем? Я понимаю, что опыта побольше
| | Сообщение # 18
-vlad-
Постов: 569
Boltyara, как то в выходные встретитимся,хрень какая то с Вайтсом,заодно водки попьем личку проверь
| | Сообщение # 19
alyns85
Постов: 139
При каком значении gain и barier нужно сводить датчик?
| | Сообщение # 20
Ordos6235
Постов: 255
Да без разницы,0 он и есть 0 на любом усилении,главное запас оставить в 300мв.
