Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 91
caha2011
Постов: 766
Цитата alyns85 (  ) на метал идёт двойной отклик поменяй выводы катушки (вроде бы TX или RX)
Цитата alyns85 (  ) а если кусочек подносить вертикально плашмя надо подносить и не сильно близко к датчику
| | Сообщение # 92
djsanya123
Постов: 1072
alyns85, а датчик точно в резонансе? Я феритом машу почти впитул к катушке, кусок от антены 2-3см либо чашка 16мм.Добавлено (14.05.2016, 10:51) --------------------------------------------- странно что так угол поменялся, проверь резонансную частоту, можно при отстройке резонанса на один-два клика вправо или влево уйти.
| | Сообщение # 93
alyns85
Постов: 139
Я и сам не пойму почему так угол поменялся, датчик я не трогал, а вот сам прибор конечно помучил- менял электролиты, тл431, перепрошивал камень, скрутил провода от разьёма до платы в косичку, убрал панельки оу и ацп. Вечером проверю резонанс
| | Сообщение # 94
avatar
Постов: 305
Ребят феррит не показатель ,а только альтернатива мишень в дом. условиях , лучшая настройка это грунт , и кусочек феррита надо брать поменьше примерно 5 на 5 мм ,а с тем стержнем конечно будет сдвигать фазы и всегда по разному , как встали компараторы . лучше проверить на грунте потом выводы.
| | Сообщение # 95
djsanya123
Постов: 1072
avatar, разницы нет какой феррит, хоть целой антеной маши 15см длиной 1см в диаметре. Что нам грунт даст? Отстроит шкалу VDI ? На АВР я наблюдал такую картину что показания угла феррита всегда разные когда датчик небыл точно в резонансе по ТХ, других вариантов впринципе нет, разве что при поднесении феррита переворачивается фаза, но там ниче страшного нет, надо просто поменять местами концы одной из катушек.
| | Сообщение # 96
avatar
Постов: 305
djsanya123 Вы не правы , если взять кусок феррита например 5 на 5 см , это будет эквивалент куба утрамбованной земли , если настраивать на феррит ,то грунт получается всегда левее по шкале ВДИ , попробуйте настроить по ферриту что бы не видел ,то медь детектор не увидит вообще ,об этом речь вел.
| | Сообщение # 97
melan
Постов: 999
Кто собирал SMD вариант по этой печатке, какая микра применяется на на выделенном сегменте??? Я так полагаю это усилитель НЧ.
| | Сообщение # 98
Salongo
Постов: 751
Цитата melan (  ) так полагаю это усилитель НЧ. Да
| | Сообщение # 99
melan
Постов: 999
Цитата Salongo (  ) Да А микросхема какая????
| | Сообщение # 100
Salongo
Постов: 751
Цитата melan (  ) А микросхема какая???? Вообще то когда на нее курсором наводишь, вылазит надпись MC34119
