Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 281
grayfox
  Постов: 44   ОК
Т.е. с залоченным/спаленным МК дисплей не должен загораться?
Сообщение # 282
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
должен, если питание на него приходит, и все правильно по схеме спаяно
Добавлено (09.09.2016, 14:00)
будет гореть один ряд кубиков.
Добавлено (09.09.2016, 14:03)
перемычка на 5 контакт с земли есть? Резистор котраста на 3 ноге стоит?
Сообщение # 283
grayfox
  Постов: 44   ОК
Спасибо, я просто сейчас а работе, вечером все гляну, совсем забыл про перемычку на 5 контакт. Резистор я пока тоже не подпаивал, вдруг и без него все с контрастом норм будет. Я так понял при включении прибор никаких звуков не издает (мелодия какая-нибудь заставочная). Еще нюанс, включал я его без подключенных кнопок.
Сообщение # 284
-vlad-
  Постов: 569   U
grayfox,
Файлы: 0720956.jpg (194.3 Kb)
Сообщение # 285
grayfox
  Постов: 44   ОК
Подключал я по такой схеме, но настораживает тот факт, что на схеме не подключена 25 нога МК к D6 дисплея (E на рисунке). Хотя у автора прибора она подключена
Файлы: 4768279.jpg (121.7 Kb)
Сообщение # 286
melan
  Постов: 999   Друзья
Даже без кнопок если все нормально то должен включится..
Без резистора ни как.
Собирайте согласно схемы.
Сообщение # 287
grayfox
  Постов: 44   ОК
Все попробовал подсветки - нет. Случайно мультиметром замкнул вывод минуса подсветки с соседним резюком на 1,5к и подсветка заработала (на картинке выделил).
Файлы: 8728558.jpg (125.0 Kb)
Сообщение # 288
grayfox
  Постов: 44   ОК
Вот так все это выглядит ((( Дисплей SCM1602A-V3
Файлы: 3473585.jpg (336.7 Kb) · 4103554.jpg (366.4 Kb) · 0681111.jpg (392.8 Kb)
Сообщение # 289
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата grayfox ()
подсветки - нет.
Нет подсветки или информации на экране? Если нет подсветки, то она включается из меню, необходимо подключить панель кнопок. Если нет информации на экране, то необходимо проверить правильность подсоединения проводов дисплея. R-28 выставить контрастность. Должна при включении прибора и правильной прошивке камня появиться информация на экране. Если камень не прошился,то при включении должны появиться кубики на экране. Проверь еще, правильно ли подключен плюс и минус на дисплее. Вообще, то данный камень необходимо было ставить на панельку,чтобы в дальнейшем его можно было перепрошить.
Сообщение # 290
grayfox
  Постов: 44   ОК
нет ни инфы ни подсветки. На дисплей вообще ничего не выводится. Даже кубиков нет) На панельку не ставил, т.к. смысла в ней нет, прошивка скорей всего последняя, автор дальше только квазар arm развивает.
