Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 71
Salongo
Постов: 751
Цитата alyns85 (  ) чему там ещё шуметь то Резисторы могут шуметь.Добавлено (11.05.2016, 06:34) --------------------------------------------- Если при отключенной нагрузке (коллектор транзистора подсветки в воздухе) шум пропадет, то или переход шумит, или резистор 47 Ом.
| | Сообщение # 72
alyns85
Постов: 139
Цитата Salongo (  ) Резисторы могут шуметь. каким образом резистор может шуметь?Добавлено (11.05.2016, 06:38) ---------------------------------------------
Цитата Salongo (  ) Если при отключенной нагрузке (коллектор транзистора подсветки в воздухе) шум пропадет Да при отключенной шум пропадает, переход отпадает так-как несколько разных транзисторов впаивал
| | Сообщение # 73
Salongo
Постов: 751
Цитата alyns85 (  ) каким образом резистор может шуметь? Легко, это проходят даже в ВУЗах радиоэлектроники.
| | Сообщение # 74
alyns85
Постов: 139
Цитата Salongo (  ) или резистор 47 Ом. попробовал коротнуть его пинцетом ни чего это не дало
| | Сообщение # 75
Salongo
Постов: 751
Цитата alyns85 (  ) попробовал коротнуть его пинцетом ни чего это не дало Тогда соберите всю цепь, включите подсветку и замкните накоротко пинцетом коллектор-эмиттер транзистора. Если шум остался- отпаяйте резистор 1,5 кОм от базы. В каком то случае шум должен пропасть. Возможно, пайка где то шумит.Добавлено (11.05.2016, 06:52) --------------------------------------------- Возможна микротрещина на дорожке, с лупой на просвет надо глянуть.
| | Сообщение # 76
apeks
Постов: 2197
alyns85, Цитата alyns85 (  ) каким образом резистор может шуметь? углеродистые шумят,металлопленочные лучше в этом плане
| | Сообщение # 77
djsanya123
Постов: 1072
да че тут гадать то, подсветка шумит т.к. управляется она шимом. Яуже писал гдето, все провода что есть делаем покороче как только можно, на жки отдельный стаб на 5В. Все цепи питания шунтируем кондерами как это сделано в заводских платах квазара арм и фортуны, как можно ближе ставим кондеры возле ОУ. Подсветка дает шум не резисторами и транзисторами, а пульсации возникают в самом питании, откуда она его берет (земля, плюс питания и тд) Просто че то замыкать размыкать ничего не даст.
| | Сообщение # 78
alyns85
Постов: 139
Цитата djsanya123 (  ) на жки отдельный стаб на 5В ЖК полностью запитать от отдельного стаба или только подсветку?
| | Сообщение # 79
djsanya123
Постов: 1072
пробуй по разному
| | Сообщение # 80
alyns85
Постов: 139
Во прикол- сегодня ко мне приехал ещё один контролер, прошил его только-что и вот с ним нет таких проблем :D
Добавлено (11.05.2016, 15:47) --------------------------------------------- На барьере 5 практически тишина Скорее всего шим у первого камня косячный
