  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 291
apeks
  Постов: 2197   Друзья
grayfox, подайте питание отдельно на дисплей,резистор контрастности припаяйте прям на дисплей,при подачи питания должен появится верхний ряд кубиков значит дисплей инициализирует себя,если кубиков нет скорей всего дорога его в ведро
не мешает еще даташит на ваш дисплей просмотреть-может питание неправильно запаяно
по контролеру-считайте прошивку и сверте с исходной
не забываем про фьюзы
проверте текстолит на отсутствие ошибок монтажа и неисправных деталей
если все правильно и исправное- прибор обязан работать
Сообщение # 292
dom
  Постов: 854   Друзья
grayfox, Может быть резистор регулировки контрастности не исправен, желательно бы его проверить.
Сообщение # 293
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата grayfox ()
нет ни инфы ни подсветки. На дисплей вообще ничего не выводится. Даже кубиков нет)
Питание на индикаторе и на проце проверяли???
Сообщение # 294
grayfox
  Постов: 44   ОК
Всем спасибо за советы! По поводу напряжения - да оно есть, но оно равно напряжению самих аккумов ~ 7,4 В. Когда выпаивал МК, заметил, что контакты совсем не покрылись оловом. По всей видимости виновато жидкое олово, которое примерно год пролежало в шкафу, а после его применения, дорожки вместо того, чтобы покрыться оловом потемнели, хз какой они покрылись пленкой, но возможно причина в этом (сейчас буду выпаивать все и зачищать нулевкой контакты). Также купил новый МК (уже третий sad ). Поэтому прошу грамотных советов прошивки через UsbASP, в прошлый раз я смог подключиться к МК только через khazama (другие программы к МК не подключались, т.к. не могли программно изменять частоту CLK (пришлось понизить до 185 khz). Вообщем сначала закинул прошивку в МК, все успешно, затем стал прошивать фьюзы, вроде все выставил правильно. Нажал кнопку Write all - поначалу что то прошилось, но по вылетали ошибки установки Lock bits. Ну я подумал, что все из-за того, что МК перешел на работу от внешнего кварца, подрубил внешний кварц и даже после этого МК не стал определяться...
Сообщение # 295
apeks
  Постов: 2197   Друзья
grayfox, я этой прогой пользуюсь с USBASP
http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/01/avrdudeshell_21.html никаких сбоев и глюков потом с контролерами не было
Добавлено (12.09.2016, 12:24)
стабы правильно впаяны,исправны?
пытайтесь оживить замолчавшие контролеры
http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/
Сообщение # 296
grayfox
  Постов: 44   ОК
Спасибо, скачал программу, стабы впаяны правильно, работоспособность проверю после выпайки. Оживлять уже пробовал кварцем по той же ссылке, внешний генератор пока не пробовал подключать. По вашей проге, вижу там можно в окошке сразу фьюзы в hex коде вставлять, можете сказать какие у вас? Да и еще с какими параметрами программу используете: -i, -B и т.д.
Сообщение # 297
apeks
  Постов: 2197   Друзья
grayfox,
я в эти дебри не влазил,просто обозначил програматор USBASP и пользуюсь
фьюзы такие как на картинке,в дудешеле нужно снять крестики на тех фьюзах которые отмечены на картинке и поставить крестики на пустых
Файлы: 7512260.gif (13.4 Kb)
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
