Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 61
melan
Постов: 999
Цитата alyns85 (  ) Да причём тут способ зарядки, не думаю что от этого зависит работа прибора Еще как зависит. На нормально заряженных аккумуляторах прибор дольше работает. Но раз это ваша тайна то извините)). Просто я тоже для питания МД использую последовательно соединенные аккумуляторы 18650, как подсядут то вынимаю их из пака и заряжаю каждый по отдельности.
| | Сообщение # 62
alyns85
Постов: 139
Цитата melan (  ) Но раз это ваша тайна то извините Использую готовые китайские модули на микросхеме tp4056, для каждой банки свой модуль
| | Сообщение # 63
Salongo
Постов: 751
Цитата alyns85 (  ) По поводу шума от подсветки Попробуйте вместо подсветки подключить несколько светодиодов в нагрузку. У подсветки дисплея нечему шуметь. Шумят преобразователи у OLED, и то далеко не всегда.
| | Сообщение # 64
Ordos6235
Постов: 255
Ничего страшного не случиться если заряжать последовательно соединённые акб.
| | Сообщение # 65
DEXXTER933659
Постов: 1896
Ordos6235, если аккумуляторы литиевые то ещё как может случиться страшное.Если и заряжать таким способом,то только с использованием балансиров.
| | Сообщение # 66
Ordos6235
Постов: 255
Если не привышать номинальное напряжение то ничего не будет,просто со временем емкость в акб будет немного разнИца.
| | Сообщение # 67
DEXXTER933659
Постов: 1896
Для лития превышение напряжения зарядки всего в 0.1v уже считается критическим.Контролировать его без балансиров нереально.А горит литий очень и очень красиво.
| | Сообщение # 68
Цитата Ordos6235 (  ) Если не привышать номинальное напряжение то ничего не будет, Пока АКБ новые, и одного производителя и емкости, то действительно ничего не случится. Но после некоторого времени использования, они будут иметь разную емкость. Вот тогда и все будет. Недозаряд одной банки и перезаряд ,со всеми вытекающими последствиями, другой банки акб.
| | Сообщение # 69
Ordos6235
Постов: 255
Ну это если разница милиампер в 300.
| | Сообщение # 70
alyns85
Постов: 139
Цитата Salongo (  ) Попробуйте вместо подсветки подключить несколько светодиодов в нагрузку Попробовал-ситуация не изменилась, также пробовал ключ менять не помогло, я в ступоре чему там ещё шуметь то
