Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 41
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
товарищ присылал мне МД квазар авр что бы ему датчик сделать, плата интересная но не десалекса че то похоже на эту, только стаб стоит отдельный на выходные ключи. Так при включении что от ЛБП что от акума усиление 3 барьер 1 раз в 5-10с пискнет на барьере 2 молчит как мертвый. Так что ройте комплектуху че там шумит. Включал естественно на рабочем месте, рядом ноут, ибп в настольной лампе, тиристор трещит в регуляторе для паяльника.....
Файлы: my.lay (248.6 Kb)
Сообщение # 42
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Цитата djsanya123 ()
Выпаяй R5 и узнаеш что шумит ацп или ОУ
Выпаять то выпаяю, а дальше какие действия, куда осликом вставать? да и осцилограмы с исправного прибора не помешали бы, чтобы было хоть с чем сравнивать.
У кого есть возможность скиньте осцилограмы или ткните где они лежат, буду сейчас осцил расчехлять свой.
Сообщение # 43
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Ткнем
Сообщение # 44
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Отпаял R5 шумов не стало получается ацп тут ни причём
Встал осцилом на шестую ногу ОУ и вот что имею
Добавлено (08.05.2016, 08:46)
Я так понимаю это и есть шум?
мерил без датчика
Добавлено (08.05.2016, 08:57)
Правильно ли я думаю? поправьте если нет
Если отпаять третью ногу ОУ (вход) то будет понятно что шумит тл432 или сам ОУ
Файлы: 3983655.jpg (208.8 Kb)
Сообщение # 45
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Так и получилось как изначально предположил djsanya123, шум лезит с TL431, если отпаять D1 и R2 то всё приходит в норму.
Но вот почему они так шумят? я их семь штук перепаивал и всегда результат один и тот-же, а ведь у других собиравших всё в пределах нормы, что-то тут не так- может всё-таки стаб. шумит от которого она питается?
Файлы: 8961413.png (27.3 Kb)
Сообщение # 46
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
alyns85, а по питанию VDD не лезет шум?
Сообщение # 47
alyns85
  Постов: 139   Друзья
djsanya123, так я выше об этом и писал, что может 78L05 шумит, хотя я уже и её менял- безрезультатно, если выпаиваю TL431 то всё становится нормально
Сообщение # 48
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата alyns85 ()
TL431
Попробуй поставить TL431 от старого блока ПК, мне помогло, у меня тоже вся партия была с браком
Сообщение # 49
alyns85
  Постов: 139   Друзья
caha2011, в том то всё и дело что они не с одной партии а наковыряные со всякой лабуды в том числе и блоки ПК
А у вас была аналогичная проблема?
Сообщение # 50
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Да
