Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 31
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
TL шумели все,каждая по своему,были и те которые впринципе нормально работали.
Кондёры электролиты с большим esr могут давать такой эффект.
Схема эта.
Сообщение # 32
-vlad-
  Постов: 569   U
alyns85, а ты же хотел горизонтальные кнопки, а на видео другие smile
Сообщение # 33
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Борюсь с шумами, результатов ноль, уже всю голову сломал не могу понять откуда они лезут help
Менял TL431 штук сем перепаивал, заменил все электролиты, очередной раз промыл плату, ситуация не меняется, уже не знаю куда копать, может КУ слишком большой у меня выставлен?
Единственное что у меня не по схеме это электролит на 1000 вместо 1500мФ и дроселя 10 вместо 100мГн может в этом причина? хотя мне слабо в это верится
Добавлено (07.05.2016, 18:04)
Да забыл спросить осциллографом можно как-то отследить откуда бяка лезит?
Добавлено (07.05.2016, 18:11)
кнопки меня пока мало волнуют но планирую в один ряд переделать
Сообщение # 34
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
осцилографом найти запросто что шумит, если конечно осцилограф хороший а не школьный где только форму сигнала смотреть можно.
Выпаяй R5 и узнаеш что шумит ацп или ОУ, но скорее ОУ шумит. Стабилизатор У3 какой 2950?
Добавлено (07.05.2016, 18:43)
и по какой печатке делал?
Сообщение # 35
alyns85
  Постов: 139   Друзья
djsanya123, осцил то у меня не детский - с1-93 вот только у него синхронизация подп...ет, настраивал как-то по нему пирата, так не мог засинхронизировать управляюшийимпульс ( а может просто руки из ж.. у меня растут)
Стабы у менять оба 7805, печатка от DesAlex
Сообщение # 36
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Включай внешнюю синхронизацию, даже если при минимальном сигнале не будет синхронизации, всё равно будет видно, откуда ноги торчат. Питается МД от чего?
Сообщение # 37
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Питание три лития
Сообщение # 38
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата alyns85 ()
Питание три лития
Лишь бы не от сетевого стабилизатора.
Сообщение # 39
-vlad-
  Постов: 569   U
alyns85,
когда будешь делать в ряд, маякни...на той плате главное кнопки правильно впаять, на скорую руку делал тогда для тебя...для себя сделал покрасивее.
Файлы: 8843806.jpg (183.9 Kb) · ___NEW.lay6 (19.1 Kb)
Сообщение # 40
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Только что пробовал,при усилении 3 барьер 7 прибор молчит на барьере 6 начинает слегка попискивать(без датчика)питается от китайского бп 1502,около компа.Это с опорным напряжением с операционника как в арм.
