Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 21
djsanya123
Постов: 1072
Сводить надо всегда по минимуму в ноль, без какого либо запаса, полимеризация смолы сделает запас, если сильная усадка то можно получить и 2В запаса Петлей потом если надо сделаеш любой запас. При 2В и петля не поможет, а если и поможет то термостабильность получим хреновую.
| | Сообщение # 22
grayfox
Постов: 44
Цитата Boltyara (  ) Как застынет- весь корпус обработать грубой наждачкой и покрыть графитом Так нужно сами вставки для ушей, которые выступают покрывать графитом или нет? По фоткам, которые я видел, кто-то покрывает, кто-то нет.
| | Сообщение # 23
Salongo
Постов: 751
Цитата grayfox (  ) ак нужно сами вставки для ушей, которые выступают покрывать графитом или нет? По фоткам, которые я видел, кто-то покрывает, кто-то нет. Вряд ли надо. Лак с графитом снижает сцепляемость эпоксидки. В итоге эти вставки после отставания эпоксидки начнут просто елозить в ушах. Как следствие- нет контакта с основным экрана и - здравствуй, новый датчик.
| | Сообщение # 24
alyns85
Постов: 139
Использую алюминевый корпус - стоит его цеплять к обшему проводу или нет, и ещё провода от разъёма до платы должны быть экранированны?
| | Сообщение # 25
-vlad-
Постов: 569
Цитата alyns85 (  ) разъёма до платы должны быть экранированны я у себя фольгой обмотал и на корпус.
| | Сообщение # 26
djsanya123
Постов: 1072
alyns85, от платы до разема экранировать не обязательно, можно просто свить проводочки по два, а можно и шлейф поставить. Алюминий не желательно но впринципе можно, а вот заземлять его точно ненадо.
| | Сообщение # 27
djsanya123
Постов: 1072
alyns85, по поводу феррита так и должно быть, кусок мелкий для датчика получается если вертикально его проводить. Без датчика впринципе должен молчать, средка попискивать, че то на плате шумит сильно. Может помех полно, трешхолд че не выключил ?Добавлено (06.05.2016, 16:58) --------------------------------------------- Глянул видео без датчика ноль должен быть в разбалансе, скорее тл431 барахлит. В авр вместо тлки лучше всунуть ион такой же как в квазаре арм, там он на 2й части оу сделан.
| | Сообщение # 28
alyns85
Постов: 139
Цитата djsanya123 (  ) че то на плате шумит сильно. Может помех полно, трешхолд че не выключил ? Может стабилизаторы шумят я использовал 7805, на счёт помех- это у меня, что в поле, что дома такая ситуация, а треш зачем выключать?
| | Сообщение # 29
Ordos6235
Постов: 255
7805 не может так шуметь,шуметь могут кондёры,грязь на плате и tl431 перебрал их штук 20,в итоге сделал как в арм на операционнике.
| | Сообщение # 30
alyns85
Постов: 139
Цитата djsanya123 (  ) там он на 2й части оу сделан Этот участок схемы я так понимаю?
 Добавлено (06.05.2016, 17:33) ---------------------------------------------
Цитата Ordos6235 (  ) ,шуметь могут кондёры,грязь на плате Плату мыл раз пять и ацетоном и перхлорэтиленом (в химчистках применяется) так что грязи там точно нет
Цитата Ordos6235 (  ) tl431 перебрал их штук 20 и что все шумели? про кондёры впервые слышу что они могут шуметь(плёночные)
