Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 261
kolesnikkos
  Постов: 20   ОК
melan, амперметра нету, что бы померить. Я уже камень снял, подключил через кварц с конденсаторами, все программы теперь видят мк, стирают его, но не прошивают. В общем, борюсь с прошивкой))
Добавлено (24.08.2016, 10:07)
melan, короче, не видит мк теперь ни одна программа, хоть с кварцем, хоть без него...
Сообщение # 262
melan
  Постов: 999   Друзья
Видать что то с фюзами накосячили отрубили генератор. Подайте на МК частоту от внешнего генератора. Генератор работает на частоте около 1.3 МГц. Естественно ее можно подстроить меняя номиналы резистора и конденсатора, но вряд-ли в этом будет необходимость. Ногу XTAL2 нужно оставить болтаться в воздухе. Если и после этого контроллер не завелся, то это значит что контроллер умер или программирование по SPI запрещено или отключен RESET. Помочь тут может только параллельный программатор.
Сообщение # 263
kolesnikkos
  Постов: 20   ОК
можно подключить генератор на 555, у меня как раз имеется микросхема, однако нету схемы генератора, не подскажите? я уже не знаю за что хвататься!
Сообщение # 264
melan
  Постов: 999   Друзья
Гуглим и находим кучу ссылок вот схема на вскидку. Частота на выходе: F=1/(0.7*C*(R1+2R2))
Сообщение # 265
apeks
  Постов: 2197   Друзья
kolesnikkos,
любая схема гена на 555,если нет прог расчета частоты для 555 посмотрите онлайн калькуляторы считайте на 1МГц,себе я за пару минут на 561ла7 на соплях делал
иногда бывает достаточно до xtal1 пальцем дотронутся и считать контролер
это все при условии если SPIEN не отключили
еще попробуйте в другой программе програматора
Сообщение # 266
kolesnikkos
  Постов: 20   ОК
djsanya123, а у меня квадратиков таких на дисплее нету. Это критично? Буду покупать новую мегу, скачаю синапрог, буду по новой прошивать.
Сообщение # 267
apeks
  Постов: 2197   Друзья
kolesnikkos, при подаче питания на дисплей должен появится верхний ряд кубиков,это значит дисплей проходит инициализацию,если кубиков нет крутите контрастность и если не появятся значит дисплей скорей всего неисправен
посмотрите еще эту прогу програматора,должна поддерживать ваш прогер
http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/01/avrdudeshell_21.html
Сообщение # 268
kolesnikkos
  Постов: 20   ОК
apeks, Блин, дисплей же новый! А как крутить контрастность? Кстати, заваял я генератор - не пошло дело, не увидила программа мк. А есть ли наглядная схема подключения дисплея к плате? Как я понял, должно быть 10 мест соединения и одна перемычка, там вроде не сложно, плату проверил - всё на своих местах, грешил на кривые руки, которые неправильно прошили мк, а оказывается, что дело в дисплее может быть... Я удручен))
Сообщение # 269
merat
  Постов: 111   ОК
kolesnikkos, для контраста с минуса кинь переменный резистор на 10ком к третьему пину дисплея,ну и пятый минусом запитать
Сообщение # 270
kolesnikkos
  Постов: 20   ОК
merat, да, забыл одну ногу подключить! всё норм, белые кубики появились.
