Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 241
merat
Постов: 111
melan, мерить при сведённых катушках или только с тх? Максимальное потребление 116ма получилось на частоте 8429
| | Сообщение # 242
melan
Постов: 999
Цитата merat (  ) мерить при сведённых катушках или только с тх? Максимальное потребление 116ма получилось на частоте 8429 только с тх, на частоте 8429 резонанс. Для чистоты эксперимента поставьте емкость другого номинала и повторите процедуру, посмотрите куда уйдет резонанс.
| | Сообщение # 243
merat
Постов: 111
melan, на частоте 8429 с кондёром 0.33 потребление 90ма.Я так понял что сейчас надо просто понизить частоту до потребления примерно 70-80ма
| | Сообщение # 244
melan
Постов: 999
Цитата merat (  ) на частоте 8429 с кондёром 0.33 потребление 90ма.Я так понял что сейчас надо просто понизить частоту до потребления примерно 70-80ма
Выставить частоту по максимальному потреблению
| | Сообщение # 245
merat
Постов: 111
Всё,спасибо!Я понял.Потом частоту рх подогнать на 1.5-2 кг ниже.
| | Сообщение # 247
kolesnikkos
Постов: 20
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Спаял я квазара авр, запустил, светится экран, однако, никаких символов, мелодий и т. д. нету. Получается, что не прошита мк, либо прошита неверно? Просто, с микроконтроллерами я сталкиваюсь впервые, вероятнее всего там и косяк. Прошивал avrdudeprog33 c помощью USBUSP. Вроде и обзор смотрел на эту программу, вроде и процесс прошивки показан был... В общем, думал заново перепрошить, однако не тут то было - теперь ни очистить камень, ни заново зашить не удается - выбивает ошибку. Как мне объяснили - так и должно быть, камень прошивался под частоту кварца, который на квазаре впаян. Погуглил - возможно исправить ситуацию с помощью кварца на такую же частоту, между программатором и камнем. Короче, нужен совет, дабы скоординировать меня в правильном русле, что бы я дров не наломал)) может ли вообще быть проблема в чем другом, как бы это правильно выяснить и вообще любой здравый совет и умозаключение приму! Заранее благодарен!
| | Сообщение # 248
apeks
Постов: 2197
kolesnikkos, прошивали внутрисхемно? контролер в дипе или tqfp?
| | Сообщение # 249
kolesnikkos
Постов: 20
apeks, напрямую подключал проводки к ножкам мк, согласно даташиту. Контроллер Atmega32A в дипе.
| | Сообщение # 250
apeks
Постов: 2197
