Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 271
Олегус7297
Постов: 32
Собрал плату Квазара АВР по Des_Alex печатке. Прошивка крайняя. Всё собрано аккуратно и внимательно (не первая поделка). Датчика пока нет. Но есть проблемки: 1) При включении ругается на пин 0 порта А. Отключаю, подключаю батарейку - прибор заводится. 2) Иногда самопроизвольно срабатываю кнопки. Что посмотреть, Уважаемые?
| | Сообщение # 272
djsanya123
Постов: 1072
Олегус7297, плату промыть хорошо. И фото бы ее состояния с двух сторон не мешало бы увидеть. Скорее не все там так акуратно и чисто что кнопки сами по себе включаются.
| | Сообщение # 273
Олегус7297
Постов: 32
djsanya123, Всё промыл три раза, хотя и так чисто было. Косяк нашёл В2-коллектор транз. подсветки (проводящее нанопокрытие в 200 Ом!). Что касается пина 0 порта А - неправильный номинал R9. Влепил 1.8 кОм. Буду теперь корпус делать и операционник искать, а то у меня только в SMD есть. Фото организую позже, с мобилки фигня выходит.
| | Сообщение # 274
grayfox
Постов: 44
Если для прошивки пробовать подключать кварц к XTAL, подойдет ли на 12 мгц? Или обязательно нужен на 4?
| | Сообщение # 275
Олегус7297
Постов: 32
grayfox, Чтоб зашить - любой пойдёт, в пределах номинальных частот. Т.е. если проц ATMEGA32 16PU, то до 16МГц включительно.Добавлено (29.08.2016, 17:06) ---------------------------------------------
Цитата grayfox (  ) Или обязательно нужен на 4? А где он вообще нужен на 4 МГц?? Смотрите схему.
| | Сообщение # 276
grayfox
Постов: 44
| | Сообщение # 277
djsanya123
Постов: 1072
alyns85, пойдет и один кабель, экран датчика цеплять на экран РХ кабеля.
| | Сообщение # 278
alyns85
Постов: 139
Я выбросил свой на помойку!
| | Сообщение # 279
grayfox
Постов: 44
Собрал вчера, включил, никакой реакции, дисплей не горит, динамик никаких звуков не издает. Куда копать? Подозреваю, что проблемы с МК. Когда прошивал фьюзы - вылезли ошибки, подумал что из-за перехода МК на работу от внешнего кварца. Подключил внешний кварц - МК все равно не определяется программатором. Плата от DesAlexa
| | Сообщение # 280
Salongo
Постов: 751
Цитата grayfox (  ) Когда прошивал фьюзы - вылезли ошибки
Цитата grayfox (  ) Куда копать? Сюда
