Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 251
kolesnikkos
  Постов: 20   ОК
apeks, хорошо, спасибо, буду исправлять!
Сообщение # 252
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата kolesnikkos ()
Спаял я квазара авр, запустил, светится экран, однако, никаких символов, мелодий и т. д. нету. Получается, что не прошита мк, либо прошита неверно?
Питание на МК проверяли???
Сообщение # 253
kolesnikkos
  Постов: 20   ОК
melan, нет. Сделать это нужно так - черный щуп мультиметра - на минус питания, красный - на ногу AVCC, 30 нога?
Сообщение # 254
melan
  Постов: 999   Друзья
Да! По какой печатке делали???
Сообщение # 255
kolesnikkos
  Постов: 20   ОК
melan, от ДэсАлекса. Нумерация ног, как на фото. Напряжение на 30 ноге 3, 27 В.
Файлы: 5517380.jpg (51.5 Kb)
Сообщение # 256
melan
  Постов: 999   Друзья
А должно быть +5в.
Сообщение # 257
kolesnikkos
  Постов: 20   ОК
melan, спасибо большое, пересмотрю напаянное мною на предмет косяков. Тогда не спешу пытаться перепрошивать мк, а то бы я сейчас наделал делов)) благодарю!
Сообщение # 258
melan
  Постов: 999   Друзья
Дайте фото платы со стороны деталей и печатного монтажа. Посмотрим вместе. Проверьте стабилизатор может трех вольтовый запаяли. Что на нем написано???
Сообщение # 259
kolesnikkos
  Постов: 20   ОК
melan, к сожалению не получается фото качественное сделать, на камеру ноутбука. mcp3201 - преобразователь, mcp601 - операционный усилитель, l4940v5 - микросхема стабилизатор на 5 вольт. как на фото, и надписи такие же. Опыта пайки у меня не очень, промою ацетоном плату (предварительно вытащив микросхемы), есть несколько мест с пятнами канифоли.
Добавлено (24.08.2016, 05:36)
melan, в общем, отмыл я плату, подзарядил аккум, подал 12, 5 В напряжения - теперь на 30-ой ноге 5,01 В, но, как и раньше, ни символов, ни мелодии.
Файлы: 0845019.jpg (4.5 Kb)
Сообщение # 260
melan
  Постов: 999   Друзья
Если камень действительно прошитый то ищите косяки в монтаже. Ток потребления от аккумулятора какой???
