Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 221
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
apeks, диод лучше оставить. Я один раз по запарке вставил аккумуляторы другим концом. cool
А зачем еще один AVR? Делайте следующий ARM уже.
Прошивку последнюю заливайте.
Сообщение # 222
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Che_GueVova,
АРМ сразу после АВР планируется,а следующий после как этот в люди уйдет сам то я не фанат копа,больше интересно осваивать новое собирать паять настраивать и какбы в запасе должен быть готовый прибор
по поводу диода конечно остается,иногда зашитные диоды ставлю в устройства что в ремонт несут и во все что собираю с батарейным питанием а то малоли (то сам закосячил то кто нибудь другой) как говорится "лучше перебдедь"
Сообщение # 223
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
apeks, а чего такого в том чтобы полевик воткнуть? Стоит копейки практически, при этом позволит прибору проработать немного дольше до разрядки аккума. Не понимаю...
Сообщение # 224
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ANGELJT, дело в том что идти на рынок за одним смд р-канальным транзистором лень а у себя на вскидку не нашел такого,тем более на плате он без какого либо обозначения кроме Р-Сh и считай все утро ушло на поиск и прочтение даташитов и маркировок 1десятой части смд что у меня на распайных платах
по поводу разряда акков планируется два лития 18650 с ноута,думаю на 8 часов непрерывного поиска должно хватать,но это уже не мои заботы
у себя на участке потестю пару недель а потом думаю найдет нового хозяина
Сообщение # 225
alyns85
  Постов: 139   Друзья
За правильность показаний тока в контуре ТХ отвечает R29?
Сообщение # 226
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
Нет, R9.
Сообщение # 227
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Просветите сколько мВ должно приходить на второй вывод ОУ?
Сообщение # 228
melan
  Постов: 999   Друзья
Зависит от того как сведен датчик.
Сообщение # 229
alyns85
  Постов: 139   Друзья
У меня 12 мВ на входе получается на выход должно быть около 1-1.2В так?
Добавлено (02.07.2016, 16:00)
Подскажите пожалуйста - на схеме 4 и 8 выводы ОУ подключены к земле, а на печатке DesAlexa к земле подключен только вывод 4 так и должно это быть? и ещё на схеме R7 100 кОм а по сборочному чертежу DesAlexa R7 47 кОм это обусловлено применённым ОУ MCP601?
Сообщение # 230
merat
  Постов: 111   ОК
Собрал.Вроде как работает.Вот только при настройке тх с автотюн все время показывает 4608H и 1ма ( Также и без катушки.Пересмотрел всё - пайку,дорожки,менял с6 и r3.Выпаивал r9 - показал error port pin #0.С L4940v5 чётко 5.01в.после r3 - 5в переменки.Катушки умотаны нитками - не пропитаны пока.Почему же прибор не видет катушки?
