Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 201
Boltyara
Постов: 1212
alyns85, Цитата alyns85 (  ) я не в курсе что такое GEB
Цитата melan (  ) баланс грунта делаете???
| | Сообщение # 202
alyns85
Постов: 139
Boltyara, конечно всё это делается
| | Сообщение # 203
Boltyara
Постов: 1212
Цитата alyns85 (  ) Да баланс грунта производил, тестирую в ограде у меня там тоже живого места не найти всё звенит чернухой alyns85, возможно не правильно грунт выставил (там же звенит всё). Попробуй вручную подвинуть угол. Да ещё может с АЧХ что то не то...
| | Сообщение # 204
apeks
Постов: 2197
потерялась посылка с операционниками а нетерпячка двигает на опыты,имеются в наличии AD823 не сильно уступающие MCP633 хочю попробовать на них,напомните пожалуста какой КУ желательно сделать
| | Сообщение # 205
alyns85
Постов: 139
Boltyara, Выяснилось следующее,большая реакция на грунт баланс уводит на 300-400 мВ и происходит перескок через ноль при подносе датчика к нему, с 250 мВ вправо перескакивает на 150 мВ влево, вектор b остаётся вправо, как мне с этим бороться?
| | Сообщение # 206
Che_GueVova
Постов: 101
alyns85, попробуй маленьким кусочком феррита разбалансировать датчик до 500 мВ. Феррит приклеить сверху датчика. После чего произвести необходимые настройки и на тестовый коп.
| | Сообщение # 207
alyns85
Постов: 139
Che_GueVova, У меня петля ещё пока не залита подкоректировать разбаланс могу ею, но врятли это что-то даст, читал что среднестатестический чернозём уводит разбаланс на 60-80 мВ у меня же грунт уводит на 300-400 мВ
| | Сообщение # 208
Che_GueVova
Постов: 101
Как гипотеза: может сильно добротные катушки, что такое сильное влияние грунта?
| | Сообщение # 209
alyns85
Постов: 139
DesAlex мне писал что у меня сильно большая добротность приёмного контура, может и так, измерить её у меня нет возможности, катушки мотались проводом 0.2 и 0.4 мм, так как-же бороться с этой самой добротностью?
| | Сообщение # 210
djsanya123
Постов: 1072
alyns85, забить большой болт на высказывания кого либо. Нет разницы куды торчат вектора, главное двойной отклик феррит, одинарный медь, ВСЕ!
