Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 181
transistor856
  Постов: 628   Друзья
всем привет,тут такой вопрос-по запаре перестроил tx на уже залитом датчике,феррит начал отстраиваться на +22, и выросла дальность на 5 коп СССР,было стабильно 30 см,а стало 40,что ему делать?или оставить так как есть?
Сообщение # 182
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Подскажите пожалуйста- в режиме пинпоинт чуйка такая-же должна быть как в обычном режиме или меньше?
Сообщение # 183
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
зависит от положения звезд на небе smile в авр квазаре она какая то затухающая если по воздуху брать , в грунте нормально. Если цель по вди определило или даже по звуку а по вди непонятно че там то пин будет цеплять.
Сообщение # 184
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
transistor856, конечно уменьшать чувствительность, а то выкопаете все, нам не оставите biggrin
А если серьезно, то не понял, что значит
Сообщение # 185
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Che_GueVova, скорее кондер в блоке а не в датчике на ТХ, вот и сменил резонанс. Но с изменением резонанса плывет и разбаланс.
Сообщение # 186
transistor856
  Постов: 628   Друзья
как раз кондер в датчике,делал так чтоб ещё один датчик цеплять.
Добавлено (10.06.2016, 21:27)
кстати на жаре разбаланс ушёл всего на 200 мВ,итого получилось 400 мВ
Сообщение # 187
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
transistor856, и че тогда ты мог изменить в ТХ
Сообщение # 188
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а кто его знает,что я там наклацал,но глубина что в грунте,что по воздуху возросла
Сообщение # 189
Фобос
  Постов: 13   ОК
У меня такое тоже было, ответ оказался прост: уменьшился разнос частот между приёмной и передающей катушками. Конечно это хорошо, что дальность обнаружения цели увеличилась, но с другой стороны у датчика ухудшилась термостабильность.
Сообщение # 190
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Что-то не так у меня с этим квазаром, 5 коп. по воздуху хватает с 31 см. четкое определение с 25 см. стоит положить коп. на поверхность грунта и мд её видит только сантиметров с десяти и определяет совершенно не в тех секторах что по воздуху, и такое не только с 5 коп. но и с любой другой целью, не могу даже предположить то-ли в мд проблема то-ли в датчике, может кто сталкивался с подобным явлением, с чем такое может быть связанно?
