Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 191
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата alyns85 ()
стоит положить коп. на поверхность грунта и мд её видит только сантиметров с десяти и определяет совершенно не в тех секторах что по воздуху,
Может проблема в грунте (высокая минерализация или замусорен), перед тестом баланс грунта делаете??? Я во двор выходил то "живого места" на грунте нет, все звенит. Поехал в поле, все ОК.
Сообщение # 192
Boltyara
  Постов: 1212   U
alyns85, Menu- Ferrite calibration ; GEB.
Сообщение # 193
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Да баланс грунта производил, тестирую в ограде у меня там тоже живого места не найти всё звенит чернухой
Boltyara, я не в курсе что такое GEB но калибровку по ферриту производил
Сообщение # 194
grayfox
  Постов: 44   ОК
Когда подключаешь атмегу через usbasp v2.0, как вообще понять, что она определилась? Диод должен быть какого цвета? Либо в программе можно как то это определить? Пытаюсь прочитать данные с чипа и выдает ошибку, мол не может установить соединение с атмегой. Прозвонил все цепи на плате-переходнике для прошивки - все нормально. Атмега новая.
Сообщение # 195
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Только в программе.
Сообщение # 196
grayfox
  Постов: 44   ОК
Каким образом? И какую лучше использовать? Пробовал через Khazama AVR Programmer, eXtreme Burner - AVR. Вообще не видел точной инструкции по прошивке нигде. Допустим подключил я его, дальше выбираю FLASH - файл с прошивкой, нажимаю загрузить? Фьюзы отдельно устанавливать?
Сообщение # 197
Salongo
  Постов: 751   Друзья
В поиске много описаний
Сообщение # 198
grayfox
  Постов: 44   ОК
По плате-переходнике, пожалуйста, посмотрите, правильно ли я все подключил.
Файлы: 2484135.jpg (84.4 Kb) · 3149365.jpg (59.7 Kb)
Сообщение # 199
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Не пользуюсь таким переходником. У меня самодельная плата, просто провода на плату панелек выходят.
Файлы: 0125767.jpg (128.9 Kb)
Сообщение # 200
grayfox
  Постов: 44   ОК
По ходу дела тоже придется напрямую от программатора на ножки чипа проводки подпаивать.... (((( За статью по прошивке - спасибо, простая и информативная.
Добавлено (15.06.2016, 11:18)
А у тебя земля на 11 ногу подключена или на 31? Мне кажется в этом проблема.
