Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 172
dom
Постов: 854
Цитата Gall (  ) провод 0,6 подойдет для TX Подойдет, только вес датчика получится больше.
| | Сообщение # 173
Gall
Постов: 2
Спасибо. И еще вопрос. Достаточно ли 33 витка проводом 0,5 для TX?(больше просто нет) для DD 30
| | Сообщение # 174
djsanya123
Постов: 1072
Gall, проверь в плане чуйки, думаю должно хватить, кондером можно под любую частоту загнать.
| | Сообщение # 175
grayfox
Постов: 44
Без разницы ведь к какой земле атмеги подключать usbasp? 31 или 11 ножка.
| | Сообщение # 176
djsanya123
Постов: 1072
grayfox, да, разницы нет, главное питание подать на Vcc. А почему в плате не прошиваеш? Я обычно запаиваю полностью все детали и только тогда на прошивку, подпаял 5 проводков от программатора на ноги МК, питание от акума либо блок питания лабораторный и шью.
| | Сообщение # 177
grayfox
Постов: 44
У меня шлейф с разъемом от программатора, проводки плотно не вставить в этот шлейф, а специальных монтажных проводов с насадками как на картинке у меня нет. Решил сделать отдельную плату с панелькой для Атмеги и IDC разъемом.
| | Сообщение # 178
димка
Постов: 39
grayfox, 12 и 13 ножки тоже к программатору подключи. у меня без этого не прошивалось.
| | Сообщение # 179
djsanya123
Постов: 1072
димка, XTAL это для кварца, если мега новая то прошьется все как надо, а вот если перепрошивать то прийдется кварц подпаять на те ноги. К программатору их некуда там подключать, разве что прогер с выходом тактового сигнала.
| | Сообщение # 180
димка
Постов: 39
djsanya123, а ну всё правильно когда я пытался перепрошить свою то пока не подключил кварц, ни в какую не мог прошить. а вот новую прошивал уже сразу с кварцем. отсюда и сложилось что лучше подключить 12 и 13 ноги. спасибо!
